回帖:14个,阅读:1522次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7779
1056128144
文章数:1409
年度积分:910
历史总积分:7779
发表于:2021/5/16 15:16:52
#10楼
以下是引用Tivian在2021/5/15 20:08:36的发言:
有点类似电瓶车的直流无刷电机,五根线是霍尔检测信号和电源?看看5根线的线号 测下电压 如果有一组+5V多半是霍尔
电瓶车驱动未做过,
我觉得似乎应是无霍尔的?
因它
1,对起动要求不高,算法可以满足,
2,工作环境恶劣,零件能少一个是一个。
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/16 15:25:33
#11楼
转子上有磁铁,根据霍尔元件信号可知转子位置,控制器在对定义线圈施变化电压,转子就转起来了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2021/5/16 20:30:05
#12楼
称重金属检测输送带上用的。比较精密另外启动力矩要求大
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2021/5/16 20:30:55
#13楼
以下是引用1056128144在2021/5/16 15:07:28的发言:
就是上面几楼说的,霍尔啊。
一般工业常见的为三相有霍尔(有霍尔起动性能佳)。
霍尔元件要供电,一般选+5Ⅴ(兼顾低价及外围接口电平)
内部三个霍尔元件按电气角度分120度(较常用)和60度摆放,
Hu,Hv,Hw与电机线UVW有对应关系,错了不转或异常(电机发热严重等)。
[此贴子已经被作者于2021/5/16 15:29:08编辑过]
Hu,Hv,Hw印象有这三根线
不走寻常路。
6780
gemwisdom
文章数:379
年度积分:563
历史总积分:6780
发表于:2021/5/17 7:47:17
#14楼
官网去找资料吧
https://www.troymotor.com/
