回帖:15个,阅读:1888次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2021/5/9 20:12:11
一个设备用的台达的DOP-B10S615 通过COM2端口的1.6脚,通讯方式 485  与永宏PLC FBS-24MNT的PROT4端口连接通讯,现在永宏PLC硬件坏了,换程序写入另一个PLC里,仍然是接PROT4的端口,但通讯不上,设了很多组参数都不行,屏和PLC的通讯指示灯只一个在闪,不能双向通讯,现在屏通讯参数 因为有密码看不了,现在怎么才能通讯上??一组组的试么?
[此贴子已经被jint于2021/5/11 9:11:52编辑过]
5分悬赏
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/5/9 21:09:38
你说的什么参数,波特率?
如果是波特率,那用示波器看看屏发出的脉宽,然后用算出来的波特率连接.
如果波特率知道,那用串口调试助手,查看发送的数据.
然后把数据发上来.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2021/5/9 21:25:10
回复 #1楼 pqsh
需要波特率 ,奇偶校验,位数,停止位数,还有通讯协议
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/5/9 21:31:42
先要确认你在换PLC前你的触屏是好的
PLC和触屏通讯主要是,线要接对(这个应该不用怀疑),通讯参数和类型设置
现在PLC和触屏连接后,触屏显示状态是什么?
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2021/5/9 21:44:42
以下是引用pqsh在2021/5/9 21:09:38的发言:
你说的什么参数,波特率?
然后把数据发上来.
别人回答问题都是从表象给予解答和帮助
您这是从本质上给予解答和帮助!
必须点赞!!!
联系!腾讯扣扣149034219
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/5/9 21:44:44
以下是引用Tivian在2021/5/9 21:25:10的发言:
波特率最快的办法就是用示波器看.校验也是,位数也是,停止也是.
慢的方法有软件自适应的,会自己找.
通讯协议的话,只能找到波特率了,用调试软件看报文.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/5/9 21:49:28
以下是引用guanyumou在2021/5/9 21:44:42的发言:
你说的什么参数,波特率?
然后把数据发上来.
别人回答问题都是从表象给予解答和帮助
您这是从本质上给予解答和帮助!
必须点赞!!!
关版谬赞,我这是抢了一下,在您面前,我是班门弄斧,关庙耍刀.
[此贴子已经被作者于2021/5/9 21:50:43编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2021/5/9 22:24:04
回复 #3楼 goldage
显示PLC未连接 我是单独试的,明天上机床试下,用原装线
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2021/5/9 22:31:14
回复 #4楼 guanyumou
请问,根据示波器,怎么算波特率
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2021/5/10 8:28:43
屏上没有更改过,那就是你新换的PLC对应的通讯设置与原来的不一样了;
741.1648
