回帖:12个,阅读:2116次 [上一页] [1] [2] [下一页]
雪飞
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/5/6 14:10:49
19年本人跳槽到现在的单位。刚来的时候据现任电工讲,因为有时候瞬时会跳电,影响生产,配电房3个万能断路器的进线和出线都用线连着的,并且是厂长认可的。我说这个简直闻所未闻!各位同行是怎么处理的呢?
[此贴子已经被作者于2021/5/6 16:53:51编辑过]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/5/7 10:19:33
把失压线圈拆除就可以了,我这边供电的也这样建议的。但是你单位确实牛啊,短接到时候停电怎么处理,直接停高压?
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2021/5/7 10:20:52
没听说过,你是第一次.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2021/5/7 15:59:35
把低压断路器失压保护去了。其它设备要考虑加不加失压保护。断路器控制回路也改成直流控制。这样问题就好解决了。。。。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/7 16:27:03
作为主断路器 根本就不应该有失压装置
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2021/5/7 16:28:31
可以把欠压线圈绑住,不让弹开,我就是这么处理的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
雪飞
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/5/7 17:04:24
刚开始的时候我说这样不行的,管安全的说厂长都知道,没事。据说刚刚短接的时候电工心里也没底,时间久了就麻木了,不怕了,。我坚持说了几次才趁着一次维修的机会去掉失压线圈和短接线。再也不用跳电后恢复供电的时候重新启动万能断路器了
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/5/7 17:56:12
原来设计用失压保护万能断路器出于安全考虑吧!比如有的设备没有失压保护,突然停电了,工人以为没电了忘记关开关了,在处理机械上事情,又突然来电,那这个工人可能就有危险了……
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2021/5/8 8:52:33
头一回
关注传感器编码器
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2021/5/8 11:51:46
失压线圈的故障率本来就很高,所以不建议作为急停功能使用,我宁愿用分励脱扣。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
