机电一体化
回帖:15个,阅读:2025 [上一页] [1] [2] [下一页]
雪飞
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/5/6 16:50:47
#10楼
回复 #9楼 panchunhu
感谢解惑!结合我说的那台机,电流才10多安,所以才认为0.5欧姆不可能,一根管8-900瓦,电阻几十欧姆。
23680
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:778
历史总积分:23680
西门子接触器(三)
发表于:2021/5/6 17:29:46
#11楼
想简单想复杂,可能就是心理作用,有时候自己遇到问题心里就很挂念是不是能在半小时解决,结果一个简单问题绕了个大圈,而同样的问题,如果有个同事已经花费半小时,直接交接给我,反而几分钟就找到了症候所在。
雪飞
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/5/6 20:24:17
#12楼
回复 #11楼 cgmguangming
嗯,同感。
28302
ytleaderplc
文章数:11810
年度积分:1262
历史总积分:28302
发表于:2021/5/8 11:09:41
#13楼
以下是引用雪飞2021/5/6 10:25:41的发言:
不是接错了,原厂是110v串联使用。后来别人换的加热管,也没过多的想就装上了。
说到加热管,想起来一件旧事。以前厂里新招的一个电工,差不多50了吧,据说经验丰富。有次换加热管,找人订制,说是要求电阻0.5欧姆!当时我就震惊了!就跟他说这么小的电阻岂不是直通了,电流该有多大!他说我跟人家说了,你比厂家还牛?我说就用欧姆定律算算就知道了。他一算觉得不对,又说那人家可能不是这样算的。我对于这种原则性问题是一定要争论的,搞得两个人不愉快。后来自己拿个好的棒棒通电测了电流就没说话了。我趁他不在的时候看了他的工具。有一块老式DT830万用表,顿时明白了。电阻档和二极管测试档挨着,他测量的根本不是电阻。
[此贴子已经被作者于2021/5/6 10:27:01编辑过]
有些电工开关电源的24v  0v还区分不出来呢。正常的。
email:  ytleader@126.com
5031
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:501
历史总积分:5031
发表于:2021/6/20 21:17:22
#14楼
回复 #4楼 chi1225
真的是,还有中继不吸合的,结果拆下来再安上去,又正常了。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/7/26 19:58:32
#15楼
