施耐德电气论坛
回帖:21个,阅读:2132 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7345
乌龟船长
文章数:691
年度积分:98
历史总积分:7345
品牌积分(施耐德):72
发表于:2021/4/29 16:37:18
#10楼
我们一般用线圈电压24v的 接触器,带380的电机, 当然功率不是很大了
28914
goldage
文章数:16018
年度积分:432
历史总积分:28914
品牌积分(施耐德):270
发表于:2021/4/29 21:13:26
#11楼
老实根据人家手册办事,该用中间继电器的还是要用
2639
yqyyqy 版主
文章数:258
历史总积分:2639
品牌积分(施耐德):115
发表于:2021/4/30 6:32:01
#12楼
看下PLC继电器触点耐压,大于380可以用。但不要用于频繁开关的场合。
[此贴子已经被作者于2021/4/30 18:45:25编辑过]
哎哟会了哟 版主
文章数:33
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):32
发表于:2021/4/30 8:49:07
#13楼
1、先查看接触器线圈是不是AC220V是则可带;2、建议最好加中间继电器隔离,这种大功率如果直接用,烧坏了很难找替代品,代价也较高
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
品牌积分(施耐德):93
发表于:2021/4/30 10:43:40
#14楼
不要用380的接触器啊!
220v的又不是没有, 而且用的是大多数。
为啥非要挑战个高难度!
PLC标准化编程
12768
YOUFG
文章数:224
年度积分:77
历史总积分:12768
品牌积分(施耐德):1
发表于:2021/4/30 12:05:51
#15楼
楼主已经说了是380V的接触器,估计接触器功率应该不是很大,应该不超65A,这样的接触器线圈吸合功率应该在60~80VA,吸合后线圈保持功率在15VA左右,PLC触点完全可以直接驱动,为防止线圈短路烧坏触点,一般加中继驱动。不过按楼主的方式接线,肯定烧坏PLC触点,COM接A相电,Y接接触器线圈A1端,A2端接B或C相。
zzyog
文章数:842
年度积分:54
历史总积分:4215
品牌积分(施耐德):10
发表于:2021/4/30 12:44:17
#16楼
触点距离1mm左右 老老实实用220V加阻容吸收 要不然不耐用
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
品牌积分(施耐德):21
发表于:2021/4/30 16:02:19
#17楼
回复 #10楼 乌龟船长
DC24V的接触器要比较AC220的贵好多呢。
let me go任我行
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
品牌积分(施耐德):110
发表于:2021/5/1 12:59:11
#18楼
加中间继电器吧。把plc点烧坏了,不值得。
3358319970
文章数:543
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):336
发表于:2021/5/6 11:35:53
#19楼
中继吧,plc还是重要些!
93.6006
