变频器维修
回帖:19个,阅读:1688次 [上一页] [1] [2] [下一页]
亲们给点思路
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2021/4/30 7:51:16
#10楼
回复 #7楼 AlsacePMuhLG
你更换IGBT是三路一起换的还是只换损坏的?大功率变频器IGBT短路击穿,其他的要做测试才能使用,要不就全部更换。一桥臂损坏其他桥臂IGBT会有隐性损伤,未经确认可能会出现连续损坏模块故障。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2021/4/30 9:54:54
#11楼
回复 #10楼 霏
全换了的,2台机器,A机炸了,修复再炸,换修B机,再把B拉过去启动就击穿!虽然有可能,但没那么倒霉2台机器主电容或者连接线同时有问题吧!现场电机线用的2根120的线并联,部分埋入地下,难道分布电容大?!
[此贴子已经被作者于2021/4/30 9:55:18编辑过]
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2021/4/30 10:13:40
#12楼
电缆并联、过长,降低载波频率到最低,加输出电抗器;分布电容大应该保护,不应炸机,除非保护不起作用;还有可能电缆连接出错导致炸机。以前记得有个厂子送修变频器有两台连续两次炸机,修复后试机均正常,去现场发现那厂子电工接错线。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2021/4/30 10:23:52
#13楼
线接错不至于,炸了第一次我就自己去现场了!等着吧,他们急着用,我也暂时没办法,等他们厂家修回来看看动什么就知道了,找不到原因十分不舒服!
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2021/5/1 13:56:49
#14楼
修复完你是怎么测试的呢?直接装机测试还是驱动板电源板主控板+IGBT模块开机测试?
IGBT触发排线要换掉,直流母线电容用电桥打一下~
10152
chengzheng
文章数:1836
年度积分:565
历史总积分:10152
发表于:2021/5/2 1:43:44
#15楼
电线是有颜色的,颜色一致就不会出错吧。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2021/5/17 13:13:43
#16楼
今天返厂回来,多坚持了几分钟,IGBT炸了,然后,发现电机冒烟,烧了!客户打电话叫我分析一下原因,我也头大,之前用110KW 四方变频器带它132KW电机,都正常,唯一就是它电机用的2组线,我嫌弃线太硬就只用了一组,难不成真的因为它电机线埋地下久了,分布电容加大?!
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2021/6/3 21:45:55
#17楼
回复 #10楼 霏
检查主回路滤波电容
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2021/6/13 8:56:26
#18楼
如果确认驱动电路没有问题,那就大胆的一次性换掉所有模块 模块一定要正品
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2022/12/2 16:22:44
#19楼
头疼加精彩
