回帖:10个,阅读:1416次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/4/24 20:18:06
#10楼
以下是引用康养科在2021/4/22 17:18:38的发言:
在单只发热管功率相同情况下,接成星型相对可靠性较高,原因有二:
【1】因为每只发热管的端电压只是三角形接法时电压的1/1.732,电压越低越不容易发生击穿事故,也就越耐用;因为发热功率等于电压平方除以电阻,电压偏高电阻也要偏大,就是在相同长度加热丝前提下,直径要细一点。直径越细越容易因为频繁热胀冷缩而烧断;
【2】将所有星星加热三相电路的星星点相互连接起来,可以减小甚至抵消由于各个加热棒内阻的差异所导致的实际电流不等问题,使得并联后的总体阻值接近平衡,也就是负载均衡,三相平衡,这样肯定发热管的寿命会提高。另外,所有的星点接在一起,克服某一组极端不平衡时所导致的某一相电压因为偏高而过流烧断,接在一起后,这种单个星点的偏移要被大大拉低的。因此,有利于三相平衡。
学习了。谢谢
不走寻常路。
62.4974
