欧姆龙OMRON
回帖:22个,阅读:2148 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23607
cgmguangming
文章数:4508
年度积分:705
历史总积分:23607
西门子接触器(三)
发表于:2021/4/10 20:27:14
厂里一台设备控制是用的CJ1M CPU11,出现cpu的Err/Alm状态灯亮无法运行,以前没有处理过此设备问题,临时下载cx-programer软件,调整cpu拨码后,选直接在线,过程中有如下图提示,后显示上载程序成功,但没有发现程序,检查cpu电池只有1.6v,怀疑程序丢了,但是系统时钟还是正确的,不知道哪位熟悉此系列的网友看下我的判断是否正确。
[此贴子已经被作者于2021/4/10 20:28:33编辑过]
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/10 20:57:25
既然陈工上船,就请他路面好了。
查看一下错误日志,估计程序掉了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23607
cgmguangming
文章数:4508
年度积分:705
历史总积分:23607
西门子接触器(三)
发表于:2021/4/11 6:24:37
回复 #1楼 知道一点
是的,显示上载成功,实际就看到途中那个空程序段。日志里有 80f1 内存错误和电池错误。
此帖发自论坛手机版
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/11 9:19:47
双击程序段看看,不会都是Nop,还应该有????
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2021/4/11 9:50:47
1.6V那说明已经没电好久了,肯定是丢失了;
28185
ytleaderplc
文章数:11759
年度积分:1145
历史总积分:28185
发表于:2021/4/11 10:06:52
加密了
email:  ytleader@126.com
3485
xialuan
文章数:126
年度积分:57
历史总积分:3485
发表于:2021/4/12 18:48:08
第一张图 你选的 是  还是否 ,如果是否 是不会上传程序的  就是显示上传成功也是没有程序的,必须先解密 释放密码 才能上传的~
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2021/4/12 19:21:25
我想到的是有密码保护所以没有读出来程序哦!
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/12 20:08:41
非官方加密。
CJ系列不要电池程序也不会丢的
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2021/4/13 8:36:52
以下是引用bnnyygy2021/4/12 20:08:41的发言:
非官方加密。
CJ系列不要电池程序也不会丢的
忘记之前扔掉的那个是什么型号了,和楼上描述一样,电池没电,然后上传程序为空
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
93.6006
