三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱Q06H与威纶通MT8071iP通讯问题
tonyoscarqqq
作者的所有帖子(11)
发表于:2021/4/10 16:48:16
三菱Q06H使用QJ71C24N的232串口与威纶通MT8071iP进行通讯,接线方式如下,
三菱 威纶通
2 → 6
3 → 9
5 → 5
通讯没有反应,QJ71C24N上的RD和SD的灯不亮;
尝试过将三菱端的2/3号换线也不行,不知道究竟问题出在哪里。
求问群里大神解答
[此贴子已经被作者于2021/4/10 16:48:44编辑过]
GS2107通过BCNet-FX连接至FX2N/FX3U
pqsh
作者的所有帖子(7764)
发表于:2021/4/10 20:58:50
测一下6脚电压.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
汽车制造环节中RFID的广泛应用
YXBK
作者的所有帖子(21657)
发表于:2021/4/10 21:35:36
是不是应该选QJ71的驱动
附件:
本地下载
+2
大家一起学习
台达DOP人机界面直连思瑞普针式打印机
twtynijj
作者的所有帖子(2626)
发表于:2021/4/11 9:05:45
如果你选择的是CPU 你该使用CPU自带的232 而你用的是扩展 就该选择扩展的型号 才能对应上。
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
ZCMY
作者的所有帖子(47937)
发表于:2021/4/11 9:49:35
你选的要连在CPU上USB口下面那个圆口上才对;
建造智能工厂,华北工控可提供自动化生产线系统专用工控机
tonyoscarqqq
作者的所有帖子(11)
发表于:2021/4/12 11:26:37
回复 #2楼 YXBK
按照型号选择了,还是不行,波特率之类的参数全部都对上了,不知道究竟问题出在哪里。
因为一直用西门子,不知道原来三菱通讯触摸屏这么麻烦 (╥﹏╥)
另外,为啥我的参数设置的右上角,没有串行通讯设置?
[此贴子已经被作者于2021/4/12 12:07:14编辑过]
滚筒式清洗机的流量监测
tonyoscarqqq
作者的所有帖子(11)
发表于:2021/4/12 11:30:21
回复 #4楼 ZCMY
圆口也试过了,也是通讯不上,是不是PLC那里的通讯设置要设置成232通讯?
另外基/偶校验那里设置找不到
[此贴子已经被作者于2021/4/12 11:30:42编辑过]
电力传输中的接头
ZCMY
作者的所有帖子(47937)
发表于:2021/4/12 12:04:58
圆口的接线与电脑的连线是不一样滴;先看连接线对不对;
FLIR InfraCAM?和E系列红外热像仪可为医院集团节省维修时间和供暖成本
tonyoscarqqq
作者的所有帖子(11)
发表于:2021/4/16 17:25:50
已经解决,感谢各位大神的解答
生产现场的无PC化
猫有九條命僅
作者的所有帖子(2)
发表于:2021/5/3 11:39:01
回复 #8楼 tonyoscarqqq
你是怎么玩的楼主
华北工控:工控机+AGV移动机器人 助力仓储行业灵活运输
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
