回帖:15个,阅读:753 [上一页] [1] [2] [下一页]
12209
20150101
文章数:2213
年度积分:344
历史总积分:12209
发表于:2021/4/10 11:40:48
触摸屏的,有时正常有时没电,接入的24V电源和指示灯正常,没电压输出时就变压器这里没起振,也没看出松动脱焊的地方,正常时怎么动都正常,没有输出时怎么动都没输出
20150101
文章数:2213
年度积分:344
历史总积分:12209
发表于:2021/4/10 11:42:48
pqsh 版主
文章数:7517
年度积分:602
历史总积分:19986
发表于:2021/4/10 12:32:24
哪个是电源芯片,看看它的初始电压回路有没有问题.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
86378
ZCMY 版主
文章数:47592
年度积分:897
历史总积分:86378
发表于:2021/4/10 13:17:49
TK6070的屏,如果是非要里面的程序还有修的必要,如果有备份的程序,建议直接换了;
12209
20150101
文章数:2213
年度积分:344
历史总积分:12209
发表于:2021/4/10 14:02:06
以下是引用pqsh2021/4/10 12:32:24的发言:
变压器右下角有个很小的6脚芯片,型号得有高信放大镜看
20150101
文章数:2213
年度积分:344
历史总积分:12209
发表于:2021/4/10 14:03:21
以下是引用ZCMY2021/4/10 13:17:49的发言:
我是想能修好就修好,就电源部份
changmike
文章数:973
年度积分:694
历史总积分:8562
发表于:2021/4/10 18:19:57
回复 #5楼 20150101
采购一次大概要多久
22249
bnnyygy
文章数:6352
年度积分:1145
历史总积分:22249
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/10 18:54:58
这个是双面PCB,虚汗的可能性较低,加热试试,电容失效,半导体性能不良应该比较可能。
个人感觉没价值维修
6744
1056128144
文章数:1150
年度积分:215
历史总积分:6744
发表于:2021/4/10 19:53:44
VlPER22之类的芯片,
都差不多的电路。
对着原理图很易修了(但要花时间)。
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2021/4/10 23:17:02
启动电阻看看吧
