回帖:17个,阅读:1712次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/3/31 10:52:29
老板买了两台设备转手卖给别人,叫我上电试机,打开配电箱一看,蒙了,设备有单相电机,没见到零线接口【带着三芯电源线】,仔细一看,两个电机都有黄绿色pe线,但接在星型连接片端子上,然后单相调速器的零线和这根线连接【250瓦电机】,师傅们,你见过这样的操作吗?然后额定4.9A的电机,热继电器配的设定是8.5A,这能保护电机嘛?
[此贴子已经被jint于2021/4/1 19:08:28编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/3/31 11:06:02
如果是大电机启动以后小电机再得电工作,这种没有毛病
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/3/31 11:11:34
回复 #1楼 高雅的雅
不会造成相位角偏移吗?
开心了就笑,不开心就过会再笑
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/3/31 11:11:41
以下是引用高雅的雅在2021/3/31 11:06:02的发言:
嗯!这样单独试单相电机就没办法了,而且它还把二个2.2的电机星型点都连接在一起当零线用了……
zjgxk
文章数:531
年度积分:599
历史总积分:7179
发表于:2021/3/31 11:38:00
妙啊,要是你不想,可以用变压器搞个220V出来
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/3/31 11:46:25
这样想过,没这样干过。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2021/3/31 11:51:44
我见过,我们公司的电工就这么干过。设备上一台1.1kw电机和3个250W的风扇,他们就是这么接的……当时的感想就是,劳动人民真是智慧无穷……
[此贴子已经被作者于2021/3/31 11:51:59编辑过]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/3/31 12:07:35
[quote]以下是引用zjgxk在2021/3/31 11:38:00的发言:
妙啊,要是你不想,可以用变压器搞个220V出来我直接加个零线进线接线端子……它控制接触器用的380V,老板不怕倒牌子,我就不操心了……
[此贴子已经被作者于2021/3/31 12:09:03编辑过]
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/3/31 14:33:13
可以的,有的带刹车的电机电磁刹车是220V的,就是通过星点来的。只要负载不太大,不会引起太大偏移!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/3/31 20:42:51
不奇怪吧,行吊的行走电机的刹车的电源就是啊,负载就是个刹车线圈
