回帖:18个,阅读:1319次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14096
蛇会大学
文章数:5056
年度积分:773
历史总积分:14096
2018论坛分享达人
发表于:2021/3/24 18:33:02
#10楼
都切换到工频了,还恒个毛压
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2021/3/24 21:19:33
#11楼
1:打到自动挡,由变频器控制,右边两个手动位正常设计应该是失能,并且不管是在什么位置。2:打到手动挡,右边两个手动位才能使能工作。按照上面所描叙,如果自动过程中右边两个旋钮可手动干预控制,自动挡就完全失去了意义,人为故障就在所难免。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/25 9:08:19
#12楼
以下是引用1185645807在2021/3/24 21:19:33的发言:
没看到图纸,不好说
1.没考虑换泵吧
2.如果图就是设计成自动时,备用电机要接入工频电路呢
3.自动模式下,右边打入手动,可以表明这个电机退出自动(变频)呀,如果投入也好,更换电机(水泵)也好,咋就会出现人为故障?
楼主这个属于标牌不清
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10634
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2021/3/25 9:36:33
#13楼
一句话,设备交接时没人过问操作测试,交接完成后没人懂不会操作;后果就是一地鸡毛
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/25 10:12:21
#14楼
以下是引用蛇会大学在2021/3/24 18:33:02的发言:
都切换到工频了,还恒个毛压
没见图纸,理解
换成投入/切出如何,工变有主控决定
还是设计者自顾自的设计问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2021/3/25 10:16:54
#15楼
以下是引用知道一点在2021/3/24 8:12:06的发言:
重来没动过,那就保卫科介入好了,保卫科不行请钟馗
钟馗这个辅助不行  最好出个战士 亚瑟不错
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/25 11:52:13
#16楼
以下是引用zq3076在2021/3/25 10:16:54的发言:
境外鬼表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2021/3/25 16:23:18
#17楼
以下是引用知道一点在2021/3/25 9:08:19的发言:
没看到图纸,不好说
1.没考虑换泵吧
楼主这个属于标牌不清
1.换泵用手动挡。
2.一拖二变频启动,低水压切换工频,变频启动第二台。第二台不是备用。
3.如果在换水泵时用自动挡,<不断电情况>不明确设计者意图的情况下,安全吗?
4.如果在自动情况下,手动可干预,左边的自动/手动切换完全可以取消。但是这就与正常设计不符。
5.另外楼主dagaosou的检修思路和描叙,逻辑有点乱。
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/26 9:33:13
#18楼
以下是引用1185645807在2021/3/25 16:23:18的发言:
1.换泵用手动挡。
1.按客户要求
2.一拖二,还是1to2,低水压切工频的少了,电网没那么娇气了,备用备用不是备而不用,在需要时就上。
3.为什么不断电,脑残设计上是没有这个水泵的断路器。
4.客视户要求,是可以取消左边手自选择开关,人家要,你不整一个,钱能要全吗?
5.那是楼主的事 表情
恒压供水也走过几年有百套吧,像1to2的后来都不推荐上"屏”直接变频器设置解决,除非客户有钱有要求。
做过一套水泵最多的,1to4+1,还要求变频切换(减少对电网影响),+1小泵才400W,对其控制伤点脑,压力不够加入小泵时还不能对用水产生明显,切泵不能有大影响,不用水时段小泵维持.....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
