这个是什么东西?
这个是什么东西?
lingms
作者的所有帖子(291)
发表于:2021/3/22 10:20:00
连续监测保护着阿尔卑斯山上的变压器 | 维萨拉 (Vaisala)
641421537
作者的所有帖子(446)
发表于:2021/3/22 10:33:38
输出放大 ,就是三极管,保证每个输出的电流足够负载的使用
一瞬而过的飞机,温度最高的部位在这里......
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2021/3/22 11:22:15
12路放大板;
你PLC晶体管输出的可驱动的负载电流很小,通过放大板可以驱动大电流的负载;
维萨拉|验证恒温箱中的二氧化碳:我们需要绘制分布图吗?
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2021/3/22 11:24:06
PLC放大版,就是PLC输出只能带一些小负载,如果要带稍大功率的,就要加一级放大,你这个是晶体管的,也有继电器的。
大家一起学习
红外热像仪堪称预防性维护检测工作中的强大工具
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2021/3/22 21:46:38
现在看到这种欧标端子就恨不得砸了这种玩意,故障最多的就是这种玩意
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
作者的所有帖子(4869)
发表于:2021/3/23 8:32:16
这种控制24V电磁阀线圈很好。以前机床过来是继电器控制,动作频繁,继电器老坏,改用放大板后就没这回事了。
FA技术在线 | 2月TOP10问题集锦
浪子阿新
作者的所有帖子(145)
发表于:2021/3/23 11:06:36
高雅的雅
在
2021/3/22 21:46:38
不是这端子不好,关键是报价和良心的事,0.5的非标线压1.0的端子时间一长就出问题,还有就是插拔式端子,时间久了,卡簧弹性下降,确实遇到好多
图尔克涂胶机器人的质量保证
xiepu
作者的所有帖子(47)
发表于:2021/3/23 11:15:11
隔离板
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2021/3/23 23:57:27
狗屎欧标端子,接线密度太高导致线排布很难看,同时还有接线压接容易牛头对马嘴(一排端子因为太密了,搞不好从某个位置全部错位一下子错几十根线!!),这种垃圾玩意我是不在BOM表内
CC-Link IE TSN在某空调产线上的论证与实践
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/24 9:35:05
回复 #8楼 高雅的雅
触摸屏基本都用这类端子,触摸屏还有用?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
