人机界面
回帖:16个,阅读:6420次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2021/3/20 11:26:15
#10楼
不知道你那个EV1020是什么意思,然后LW9200是通过DT1000赋值的。你应该把算法放到PLC里面了。
大家一起学习
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2021/3/20 14:37:13
#11楼
EV1020乘50传给DT1000,这个程序是没问题的,我主要就是想知道用宏指令怎么实现赋值给索引寄存器。
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2021/3/20 15:08:56
#12楼
以下是引用1917665395在2021/3/20 14:37:13的发言:
是想用宏指令把DT1000的值传给LW9200?
大家一起学习
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2021/3/20 16:26:17
#13楼
就是说当LW9200为0时,按下“赋值”触发宏指令plc数据传送给RW0,当LW9200为2时(50为一组),按下“赋值”触发宏指令plc数据传送给RW100,
[此贴子已经被作者于2021/3/20 16:27:58编辑过]
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2021/3/20 20:38:50
#14楼
以下是引用1917665395在2021/3/20 16:26:17的发言:
给我的感觉你就是想把PLC里面乘50这一步搬到触摸屏里面来,其实可以不用,7楼我告诉你方法了。
如果你非要用宏指令,就是这样
7楼的具体操作如下
+1
大家一起学习
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2021/3/24 17:29:11
#15楼
如果是断电保持型“位”的,要成批传给plc,怎么传呢?
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2021/3/25 10:52:52
#16楼
我这样写为什么不行呢?只有等于0时数据是对的,等于1时就不对了,两个数据是一样的,我要实现这个功能要怎么写?
46.8003
