变频器维修
回帖:11个,阅读:1952次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/3/4 10:56:53
一、现象
   上电,LCD显示屏可见频繁重启(复位),伴随内部继电器频繁动作,并且主板上红色LED(RST)随重启而闪烁。
二、检查
   主板单独上电,测给CPU供电的35V10μ电解电容电压,为3.27V,且随CPU的复位重启在3.26V变化,正常时,此电压应为3.3V。
三、处理
   直接在此电容2端并接一个50V220μ电容,上电测电压为3.29V,故障消失。
看来,主控板CPU对供电电压3.3V很敏感。。。
[此贴子已经被作者于2021/3/4 11:03:06编辑过]
4535
美天使
文章数:73
年度积分:318
历史总积分:4535
发表于:2021/3/4 12:13:58
西威电梯   长时间运行,电容容易出问题
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/3/5 21:33:10
示波器可能会看的到纹波了
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2021/3/14 12:45:26
大侠,三菱变频器单板怎么上电呀,我一上电就报欠压,求指教一下
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/3/14 13:36:52
以下是引用32577在2021/3/14 12:45:26的发言:
下图中,标注24V的4个电解电容,是并联的。24V电源焊在这4个电容的任一个焊盘上,注意正负。
欠压可能是母线电压检测的问题,主板不同亦不同。不过,可以先在菜单参数里看看实际母线电压,再做判断。具体检测电路,需要在底板上找找。
[此贴子已经被作者于2021/3/14 13:41:36编辑过]
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2021/3/14 13:54:27
回复 #4楼 yuanyuesheng
我可以加你一个v,我拍照给你看看吗,我单板上电,报euvt,原来是带载不行,现在拆下来上电就报这个
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/3/14 14:46:14
以下是引用32577在2021/3/14 13:54:27的发言:
微信乱糟糟。就这里讨论吧。你发型号看看。
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2021/3/14 15:06:57
回复 #6楼 yuanyuesheng
型号是,三菱f700的,
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2021/3/14 15:08:03
我这样子上电就报euvt,请教师傅这个应该怎么样上电才对
[此贴子已经被作者于2021/3/14 15:10:23编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/3/14 15:24:23
唉,人老了,眼花了。。。问的是三菱,我却以为是西威,一直在说西威!抱歉啊!
