回帖:13个,阅读:1289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4等分分割器问题
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/2/22 13:39:57
单位有一设备想用4等分的凸轮分割器,上面安装四个气动夹头,tb找了一下有专门用在这个上面的气管旋转接口,但如果想在气缸上安装磁性开关,这个接线如何处理的?
[此贴子已经被作者于2021/2/23 9:12:40编辑过]
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/2/22 14:31:54
刚才查到了,用气电一体滑环,没这个东西还真不知道怎么处理……
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/2/22 15:48:13
以下是引用qq2994216177在2021/2/22 14:31:54的发言:
这个玩意还有点小贵,关键不知道质量怎样,个人觉得最好是能改结构,不要装在转盘上
大家一起学习
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/2/22 18:08:36
以下是引用YXBK在2021/2/22 15:48:13的发言:
工艺需要,气缸夹头必须安装在转盘上,因为没接触过类似设备,如果没有传感器,1,2,3,4这四个工位控制不知道怎么识别,控制它张开夹紧了……第一工位上料夹紧,第二工位打孔切割,第三工位在另外一个方向打孔切割,第四工位张开下料……
[此贴子已经被作者于2021/2/22 18:09:29编辑过]
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/22 19:10:03
没见过类似设备?主轴加个编码器,每个工位360度,上位机设置动作ON,OFF角度值即可。
气滑环密封圈经常坏,维修非常苦逼,
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/2/22 19:25:22
以下是引用bnnyygy在2021/2/22 19:10:03的发言:
没见过类似设备?主轴加个编码器,每个工位360度,上位机设置动作ON,OFF角度值即可。……
气滑环密封圈经常坏,维修非常苦逼,
可能和师傅想的有点区别,这个设备没别的,分割器由下面一个步进电机带动旋转,电机转一圈,分割器转一个工位……
这个设备还是客户叫别人做到半成品倒闭跑路了拉到我单位的,叫我们完成……
[此贴子已经被作者于2021/2/22 19:29:15编辑过]
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2021/2/22 19:57:46
为什么要在4工位下料?在1工位上下料不行吗?气动控制1工位夹具动作,转台锁紧时1工位自动松夹,工人取下加工好的工件,放上待加工物料按夹紧启动,转盘转至下一个工位加工。加工过程中2,3,4工位夹具始终不松夹。
学c,c++,c++buider。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2021/2/22 20:00:32
感觉这个和我们用的油压转盘差不多,我们工装也是在转盘上,油压夹具用的回转分配阀。
学c,c++,c++buider。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/2/22 20:41:03
以下是引用ehszcs在2021/2/22 19:57:46的发言:
振动盘料送到轨道上,经过5个气缸一系列动作才到转盘1号工位上夹紧,转到2,3工位上去加工,到第四工位松开自动下料【靠气吹掉出来】,全程没有人工的……
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/2/22 21:18:21
电气旋转接头倒是不很贵,但你这个接头的位数真还不少,四个汽缸,每个缸需要两个点,加上一个公共点,也就是要9个点,估计你要预定啊
