回帖:21个,阅读:1777次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2021/2/7 19:58:59
#10楼
5W除以220V等于0.022A。3W除以220V等于0.013A。所以表测出来的值是准确的。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/2/7 20:50:37
#11楼
有整流的灯具一般需要可以测试真有效值的万用表测量结果才比较准确,普通万用表不好说
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2021/2/7 22:26:53
#12楼
这种筒灯标称3W并不一定是就是3W,测量电流AC 18.85mA也是正常的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/7 22:37:51
#13楼
以下是引用fsjnzhouyan在2021/2/7 22:26:53的发言:
数值大点小点还好解释
自动表上来咋就按直流算呢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/2/8 8:25:04
#14楼
交流变直流的
开心了就笑,不开心就过会再笑
5517
shpw
文章数:969
年度积分:291
历史总积分:5517
发表于:2021/2/8 9:16:54
#15楼
你是要监控这个灯是否工作,可以用LC08电流检测器。有电流通过 则输出触点接通,无电流断开。LC08是串联式检测,如果嫌麻烦,也可以用LC22-30ma,过孔式检测,这个需要外接电源。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/8 10:25:34
#16楼
这广告有意思吗?LED坏没坏能知道吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5517
shpw
文章数:969
年度积分:291
历史总积分:5517
发表于:2021/2/14 9:59:54
#17楼
回复 #16楼 知道一点
我就用来检测灯是否正常,如果LED灯正常工作,会有电流产生,就给我PLC一个信号,如果灯坏了,没信号过来。这个智能家居用太多。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/14 10:54:06
#18楼
回复 #17楼 shpw
看不懂啊,上百个led坏了几个,你这玩意能分辨出来呀,找各地城管推销,解决广告灯缺胳膊少腿的自动报警问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5517
shpw
文章数:969
年度积分:291
历史总积分:5517
发表于:2021/2/14 11:24:57
#19楼
回复 #18楼 知道一点
你就是广告灯箱里面的灯 对吗?只有一个亮度。如果是 可以解决,但是 成本。这个需要考虑,很多要求可以满足 ,但是人民币花得多,客户不愿意了。我是监控房间的每个灯是否亮,成本有点高。
