变频器维修
变频器维修
MQA变频器偶尔出现GF故障,GF是接地故障
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2021/2/2 11:24:58
维修一台MQA变频器客户说用一会停机,从新上电后运行一会还是停机,观察报警GF故障,GF是接地故障,断开电机,上电后过一两分钟出现gf故障,复位后正常启动输出正常。不知道是哪里的问题,
使用RFID进行端到端的样品追踪
384612913
作者的所有帖子(115)
发表于:2021/2/2 13:08:12
检查一下检测电路有没有问题 再不行就发我们维修 广州华溢自动化科技有限公司 15820285067
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/2/2 16:32:08
好歹上个驱动板高清图再问吧!
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2021/2/2 16:48:19
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
DLP显示产品在公安指挥中心的应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/2/2 17:17:10
看不清楚,VCE检测触发应该是过流,你看看互感器左上,右上,还有下桥驱动光耦旁的,那三个光藕是什么作用!某些国产品牌互感器和电流检测出现问题也会出现这个故障,比如富凌
压入控制的可视化
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2021/2/2 21:12:07
回复 #4楼 AlsacePMuhLG
你好,这三个光耦的报警是puf 保险丝熔断,SC 负载短路和RR 制动模块故障。
[此贴子已经被作者于2021/2/2 21:12:48编辑过]
【产品技术分享专栏】ACQ580泵控制功能 — 液位控制
kbinggu
作者的所有帖子(83)
发表于:2021/2/3 12:09:16
右下角三个是电流传感器吗?检查一下看看。
应用案例 | 嵌入式控制器和 TwinCAT 软件助力控制发电厂
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/2/3 12:23:13
看看故障记录参数吧,这个多少还是有参考意义的,比如故障时电流大到显示上限,那是VCE触发的,大到离谱,那就是互感器输出不稳定!你这个机器应该好搞嘛,连IGBT都不用拆就能断开DC+供电,直接给开关电源供电,驱动走一遍,开关电源各输出过一遍,应该就找到问题了!
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术助力提升包装机械的灵活性,实现可持续发展
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2021/2/3 22:03:04
回复 #7楼 AlsacePMuhLG
你好师傅,gf故障是在没有带载的情况下出现,有时候一上电就出现,有时候待一会出现。不报警时启动变频器正常,输出电压也正常,这说明驱动和模块应该是好的吧,我感觉,所以请教一下你。
[此贴子已经被作者于2021/2/3 22:04:04编辑过]
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2021/2/3 22:04:41
回复 #6楼 kbinggu
是电流互感器
兼容7种专业探头,FLIR VS80内窥镜套件让无损检测更灵活!
