变频器维修
变频器维修
变频器驱动二极管问题
变频器驱动二极管问题
jx5588
作者的所有帖子(5)
发表于:2021/1/21 10:24:27
模块上边小板子上的二极管坏掉了,不知道什么型号的,请教下大侠们谁知道这个啊
[此贴子已经被作者于2021/1/21 10:26:50编辑过]
技术是垂直农场成功的重要保证|维萨拉
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/1/21 12:05:51
触发板上,一般有2种二极管,一个是普通二极管,一个是稳压二极管。随便找一个变频器电路图看看,再用表量量,不难搞清楚这2个二极管的对应位置。
有的板子,元件符号即可区分:二极管用D,稳压二极管用ZD。
稳压二极管,18V,1W-2W;普通二极管,用普通开关管吧。
[此贴子已经被作者于2021/1/21 12:15:02编辑过]
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
jx5588
作者的所有帖子(5)
发表于:2021/1/21 12:52:46
先谢谢yuanyuesheng了,看电路板标识的好像是普通开关管,然后用接20V电源能稳压到14.8V,看样子是1W的,用4148代替行吗,4148好像是0.5W
深圳地铁如何保持凉爽
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/1/21 12:56:11
功率过小的话,啪,断路了,然后,啪,IGBT门极穿了。。。。
还是18V1W稳妥。
国家能源局:节能减排将是中美合作的重要领域
jx5588
作者的所有帖子(5)
发表于:2021/1/21 14:35:55
画了一个图,看这个电路到底该用什么的
台达产品在纺织上的整合应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/1/21 17:05:59
这图。。。并联2路门极保护?MDD33的作用,和那2个反向二极管作用相似吧?而且,负压关断泄流通路只是一个100K电阻?
[此贴子已经被作者于2021/1/21 17:51:18编辑过]
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
1056128144
作者的所有帖子(1411)
发表于:2021/1/23 13:45:38
2个?是肖特基2极管。
防止超压浪涌脉冲损坏后面电路。
红外热像仪呈现建筑潜在问题
gemwisdom
作者的所有帖子(379)
发表于:2021/1/23 14:01:21
贴片瞬变TVS二极管 SMAJ16A
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
2238784699
作者的所有帖子(81)
发表于:2021/1/24 22:01:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
369565946
作者的所有帖子(6)
发表于:2021/5/27 10:02:41
你这个是山东那边做的电磁加热柜子上边的保护板,这个功率应该是90kw的吧
节约百万欧元,菲力尔红外热像仪保障医院的正常运行!
