变频器维修
回帖:16个,阅读:1734次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西威变频器
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/1/20 18:19:52
故障代码。Heatsink S OT
散热片线性温度传感器超出阈值    如何维修?变频器服务器检测到的温度高达97度。null
null
null
41681
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:602
历史总积分:41681
发表于:2021/1/21 8:59:43
你是不是什么东西上传失败了!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/1/21 12:59:42
先断开温度传感器,测一下阻值,记得常温下应该是1K左右。
再查处理电路吧。
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/1/21 16:53:00
回复 #1楼 jint
现在这个问题已经解决了,他报了一个欠电压。电机过热。
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/1/21 16:53:58
回复 #2楼 yuanyuesheng
传感器没坏,现在报了一个欠电压。和电机过热。
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/1/21 16:54:37
现在西威变频器报欠电压,电机过热。这个问题如何解决?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/1/21 17:00:56
以下是引用2275455468在2021/1/21 16:54:37的发言:
电机过热。。。先看有没有电机测温传感器,如果没有,就是误报。。。查我过去有一个帖子。
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/1/21 18:02:33
回复 #6楼 yuanyuesheng
那欠电压这个问题。、、、、、???
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/1/21 19:25:51
好像有个帖子说过母线电压检测,查吧。。。
本坛的查询功能,多用用。
184
184098826
文章数:43
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2021/1/22 10:56:28
主板端子右下角78,79默认接个1K的电阻,要不会报电机过热,每次断电都会有欠压记录,故障清除后断电再上电,再看故障记录。
