人机界面
人机界面
三菱PLC3U和威纶通触摸屏TK6070IP通讯连不上怎么设置
作者的所有帖子(26)
发表于:2021/1/14 9:24:17
我刚接触触摸屏请教各位前辈三菱PLC3U和威纶通触摸屏TK6070IP通讯连不上怎么设置,三菱用WORKS2触摸屏用EB8000,万分感谢!
[此贴子已经被作者于2021/1/14 10:24:57编辑过]
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统负责输送等离子体表面处理过程中的工件
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2021/1/14 9:54:07
连线对了?
通讯参数怎么设定的?
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
作者的所有帖子(26)
发表于:2021/1/14 10:03:13
回复 #1楼 PLC-hmi
连线是买的专用线,安照设置去设了
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2021/1/14 10:22:05
先确认好线是对的;
使用智能I/O解决方案监测压纸机
9012573
作者的所有帖子(799)
发表于:2021/1/14 10:24:11
通信参数设置对了吗?
台达变频器力矩控制在铝箔纸压花机上的应用
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2021/1/14 10:49:32
首先声明,这个我不懂没玩过,但是怎么PLC设置的站号不一样呢?
台达数控系统NC200系列在车床加工中的应用
作者的所有帖子(26)
发表于:2021/1/14 11:20:33
回复 #5楼 honghaii
设置了一样的站号也不行
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2021/1/14 12:40:39
连线正确了 通讯不会有问题的。
RFID在服装物流上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2021/1/14 13:21:19
接口类型不要选RS232,除非你加了FX3U-232BD板来与屏通讯;
用自带编程口的话选RS485(4W);
接线按以下方式:
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
YXBK
作者的所有帖子(21869)
发表于:2021/1/14 16:31:07
如果你用的是232BD,请参照下图
大家一起学习
精彩视频 | TwinCAT 软件新玩法实例
