回帖:35个,阅读:3396次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/13 19:48:08
#30楼
既然是朋友,最好与他讲清楚,现在PLC里的继电器恐怕没那么抗造了
如果plc里有二个输出点供你使用,陈本是最低的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/1/14 7:24:41
#31楼
以下是引用YXBK在2021/1/13 16:50:54的发言:
以下是引用jinqiaoma在2021/1/13 16:47:40的发言:
XC3不能扩展通讯模块吗?
要实现这个功能的方法有很多,我那朋友主要是想省成本,如果继电器能达到这个效果是最经济的。
用继电器实现问题多多,还不如不用,治标不治本。
1、你这是通讯类型的继电器,不是控制类型的继电器,不抗造是正常的,继电器厂家还会反过来责怪你选型不对。
2、所有网友均提及了用无触点的半导体电子开关实现,这也是伪命题。因为你切的是通讯数据线路,如果用电子开关,只能是0和1实现两种状态,怎么用?
[此贴子已经被作者于2021/1/14 7:25:31编辑过]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2021/1/14 9:44:33
#32楼
两个继电器切换,不被选中的那个变频器模拟量信号怎么处理,保持上一次有效数据还是咋弄,用于控制会不会有问题啊?
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/1/14 10:53:03
#33楼
以下是引用jinqiaoma在2021/1/14 9:44:33的发言:
保持上一次的有效数据,这个仅仅只是做显示用,不用于控制。如果用于控制就要看工艺要求了,假设需要实时性高的话,停一秒的时间那就不行的了
大家一起学习
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/14 10:55:23
#34楼
问题提出的很好
这要楼主确认是PLC控制变频器,还是采集变频器数据?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/14 12:37:11
#35楼
以下是引用cfg168在2021/1/14 7:24:41的发言:
XC3不能扩展通讯模块吗?
楼主目前的要求使用通讯继电器不抗造?说说理由
使用电子开关是伪命题?楼主切换的是变频器模拟量输出信号,一路不够用二路嘛
温度巡检早在几十年前就做过,切换继电器用的G6B-4,也是为了节约成本。
既然只是显示用,转换时间隔能否放宽到10s,20s,甚至30s?
关键恐怕还在PLC里的继电器,感觉现在PLC里用到继电器大不如从前。
改造PLC继电器为固态不失为好办法---电梯改造时常用。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
62.5285
