【话题】PLC接口模块NPN和PNP怎么区分?(20210113)
mengn66
作者的所有帖子(329)
发表于:2021/1/12 10:38:54
[此贴子已经被jint于2021/1/14 8:59:18编辑过]
PC 控制技术助力提升温度测量精度、减少组件数量并提升灵活性
mengn66
作者的所有帖子(329)
发表于:2021/1/12 10:42:53
PLC输入COM接+24v就是NPN,PLC-IN原理图上面的LED31就是NPN指示灯,另外一个就是就是PNP。
迷糊的是PLC-OUT,是跟PLC-in一样??
FLIR光学气体热像仪助力检测空气中的气体泄漏
mengn66
作者的所有帖子(329)
发表于:2021/1/12 11:13:59
没有人给指点一下吗
此帖发自论坛手机版
保时捷卡宴售后市场安装PathFindIR?红外热像仪
mengn66
作者的所有帖子(329)
发表于:2021/1/12 11:15:50
输出com接24对应指示灯亮就是npn,还是以输出点来的?
此帖发自论坛手机版
图尔克运输容器检测
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2021/1/12 11:17:28
mengn66
在
2021/1/12 11:13:59
没有人给指点一下吗
因为不知道你要表达什么, 所以无法说啊.
npn,pnp, 就看里外的三极管就行了. 把里面画出来或者看模块说明的电路图, 就很清楚了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
如何精准定位草原上的“蒙面土匪”?FLIR联合野生动物基金会有妙招儿
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2021/1/12 11:38:27
mengn66
在
2021/1/12 10:42:53
按照你这个思路,输出端的COM公共端如果接负极就是NPN,如果接正极就是PNP
大家一起学习
利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/12 11:56:02
首先看模块资料
看外电路-按楼上查线
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于 PC 的控制技术在海洋石油钻井平台振动监测中的应用
674615581
作者的所有帖子(42)
发表于:2021/1/12 11:59:21
按照plc公共端是接24v 还是接0v
相对应的就是pnp 或者是npn
此帖发自论坛手机版
台达机电产品在铝塑泡罩包装机的整合应用
mengn66
作者的所有帖子(329)
发表于:2021/1/12 12:10:48
回复 #4楼 pqsh
只有一张原理图,plc型号不知道,要做两块类似q系列的输入输出分线端子台。现在板子画好了就是不知道两个npn和pnp指示灯怎么区分
此帖发自论坛手机版
生产现场的无PC化
mengn66
作者的所有帖子(329)
发表于:2021/1/12 12:27:49
回复 #6楼 知道一点
没有模块,老板要让做大型plc输入输出分线端子台。只有一张原理图,就是分线端子台上有每个点指示灯另外还有npn和pnp指示灯
此帖发自论坛手机版
实现柔性生产的秘密?MELFA告诉你
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
220.0703
