回帖:29个,阅读:3816次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/1/10 20:34:52
#20楼
以下是引用janrainy在2021/1/9 14:28:11的发言:
非常赞同,一个电池根本无法用。用4块,80多A的电流对于一般蓄电池来说也已经恐怖了,160AH的电池最佳放电电流也就10A左右吧,用12块都显不足。不过最后方案好是好,一般价格会把办事的人吓得不敢说话,更怕是会吓到老板。
没办法,谁叫老板工艺创新上点子多呢表情?有事没事就要求研发一个电池组供电的大功率吹风机呢表情?我们得扔解决方案出来,该扔就扔,大胆的扔,至于方案实不实施,那是老板们关于成本问题的考虑表情。
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/10 22:41:45
#21楼
为啥用铅酸蓄电池?
给你指条路,
48V 100AH 基站铁锂电池,咸鱼新的也就2K左右.自己需要改造下内部保护板
3-5KW 工频逆变器估计的1.5-2K(重,过载能力强)
3-5KW 纯正玄波逆变器,7-1.5K(轻,方便携带)
我野外施工作业,就是48V蓄电池+3KW额定纯正玄波逆变器,250的焊机,电流开到100A可以连续作业,
我自己测试过,逆变器标的6KW,实际5折,带一个烤火炉+吹风没压力.\
补充一下
1.磷酸铁锂电池工作电流一般是1C;最大是15C。
2.充电电流和工作电流相同一般是1C;最大是15C。
我自己用的100AH的电池,用的是20A也就是1/5C.
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/10 22:49:28
#22楼
再次补充下,
铅酸蓄电池,
充电电流一般为0.1C,放电电流最大为0.5C
充电慢,放电电流也不大.
你算过没有,你1.2KW*3 = 3.6KW
如果你用12V的电池,电流是300A,还没有算效率,你说得用多大的电池?
如果是48V的系统, 电流为75A,即使是100AH铅酸蓄电池,也算是超设计使用了,
铁锂电池就没压力了,充电快,放电电流也大
48V 100AH的,算下电量,差不多50*100=5KWH了,5KW的负载,可以玩1个小时,算下转换损耗,以及容量因素,只要不是太冷的天气,我估计4KW可以玩1小时的.
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/10 22:56:15
#23楼
最后补充下市面上的逆变器
1,工频逆变器,出来的波形应该是正玄波,但是就是太重,有一个工频变压器,优点是.过载能力强,就是太重,太重.不经常移动建议买这种,5KW额定的我估计铜线圈得2K出头
2,就像我楼上贴图那种逆变器,标的6000W,额定只有3000W,实际测过,确实能有3KW,小交流焊机都可以带~
有修正波的便宜,有些设备用不起来,
正玄波的贵,基本上只要功率OK,都带的起来,
PS,我那个额定3000W的纯正玄波逆变器价格是700包邮,用了几次还好,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/1/11 7:17:21
#24楼
自己改造保护板?其实就是把保护板给拆了?危险哦。
铅蓄电池怎么充怎么用都不会爆,锂电就不行了,尤其还是去掉保护板的前提下,说不定那天用着用着,或者冲着冲着就放烟花了把?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/11 9:53:53
#25楼
锂聚合物电池组那个玩意不是好玩的!
最喜欢起火的就是锂聚合物电池组!!磷酸铁锂电池组还稍微好一点。
至于铅酸电池组,很少爆炸(但是我看到一个PLMM因为车不能发动,大夏天的连续点火半个钟,最后总算把发动机舱弄出来呯的爆响,打开发动机盖,看到龇牙咧嘴的蓄电池)
JFVG8
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2021/1/11 10:47:24
#26楼
其实这个设备就是演示三个吹风机开起来过流后,1.5平方的铝线熔断,4平方的铜线完好无损。所以也不要开多久,演示完下次再想演示之前充电就行。最后买了一个12V 12000W的逆变器和一块12V150AH的铅酸电池
JFVG8
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2021/1/11 10:50:25
#27楼
谢谢论坛各位大佬的指点和精彩回复
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/1/11 16:05:46
#28楼
回复 #26楼 JFVG8
希望能有后续情况补充,试验情况如何。可能短时满足了测试要求,如反复使用,电池能用几次或多久,电池损耗程度怎样?电磁本身和其接头能否承受?
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/11 21:01:53
#29楼
回复 #24楼 cfg168
因为通信电池保护板放电电流50A,接逆变器直接保护,充电还是经过保护板,用电的时候不经过保护板,我加了一个空开,加上逆变器有低压保护,电池不会过放,
PS:见过同行直接不要保护板充电,电池+-接2条25mm的线当简易焊机用,暂时没听过谁搞炸过.
磷酸铁锂还算稳定可靠
而且通信电池是高规格的电芯,做工,可靠性比淘宝所谓DIY的好不少.
[此贴子已经被作者于2021/1/11 21:02:20编辑过]
