变频器维修
变频器维修
修电梯变频器 又来求助了
修电梯变频器 又来求助了
株洲维修佬
作者的所有帖子(22)
发表于:2021/1/3 23:03:09
手上一台上海盛蒂斯变频器,采用的是3120驱动光耦 加霍尔电流检测
出厂十来年了,目前问题是 运行过程中 启动低速状态电机抖动, 在正常运行时并偶尔出现接地故障。
初步检测 发现电源电路中一颗16V 4700UF电容老化严重,采用了一颗25V 4700UF电容替代了。
上机测试 抖动有所改善,但漏电故障依旧偶发。
TURCK传感器在冶金行业中的应用
株洲维修佬
作者的所有帖子(22)
发表于:2021/1/3 23:07:55
驱动电路 静态测量无明显问题,VI对比几路都一致,模块测量正常。
几颗固态电容 板上测量D值过高, 取下来测量又正常了,
和各位前辈大神 求一维修思路。。。。
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在苏州福田金属整流器效率测试应用案例
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2021/1/4 8:12:00
可以的话,看输出电流波形判断
BeckhoffTwinCAT机器人运动学功能库和伺服技术提高了食品包装行业的效率
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/1/4 9:39:48
看看驱动波形呢,我觉得都10来年了,驱动电源电容怎么也该换了再说
菱机妙用 | RD78G配置文件模式连接MR-J5-G伺服实现PP控制
作者的所有帖子(107)
发表于:2021/1/4 14:52:07
10年了,趁还没大问题,把电解电容全换一遍把。修到过很多变频器炸机都是电容不足所致
施耐德电气医院智能基础设施一体化架构成功应用在医院行业
2238784699
作者的所有帖子(81)
发表于:2021/1/9 16:46:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
源于血液
作者的所有帖子(75)
发表于:2021/1/16 15:53:11
GF故障可以参数屏蔽,要不就是换电容,610751508加我交流,经常修电梯变频器
此帖发自论坛手机版
易控INSPEC软件与三菱FX系列PLC以太网通讯
15013099188
作者的所有帖子(564)
发表于:2021/1/21 16:38:51
我觉得应该检查以下几点:1.驱动电路,重点电容部分。2,电流检测电路,着重看测试霍尔取样是否平衡。3.电容全代换了吧,换好的牌子,垃圾牌子电容不如不换
倍福 MX 系统——无需控制柜的自动化解决方案
心平气和Gvoc
作者的所有帖子(12)
发表于:2021/1/22 22:44:03
这是江门蒙德的板子,应该是贴牌。抖动也有可能怪编码器,可也查查
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
株洲维修佬
作者的所有帖子(22)
发表于:2021/6/4 22:27:45
今天登陆查看 忘了回复大家了, 变频器已经修复,故障还是模块导致的,之前单独换电容不行,二修更换模块解决了。
感谢大家
低压电气控制在制冷压缩机中的应用及发展趋势
