回帖:10个,阅读:1384次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/28 15:50:32
转载自数码之家论坛.图片不分先后.
185度温度保险,里面就是报纸裹铁丝,然后陶瓷外壳./
老板,还能便宜吗?
老板,有!
但是老板没告诉你这个能不能用......
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/12/28 22:52:46
铁丝电阻不一样吧  这个不是电饭煲里面的吗
24619
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:399
历史总积分:24619
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/12/29 15:45:16
这是少标了一个0的,如果你加加热到了1850度,肯定会熔断的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
947
coc小巢
文章数:74
历史总积分:947
发表于:2020/12/29 19:01:36
回复 #2楼 wushulin
你就光瞎说大实话吧
10143
chengzheng
文章数:1836
年度积分:556
历史总积分:10143
发表于:2020/12/30 6:20:12
没有拆过这个东西。
看这个工艺,东西能做出来,没必要造假嘛,
花钱买来的设备不就报废了 ?
是不是选型有问题呢  ?
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/30 19:28:15
以下是引用chengzheng在2020/12/30 6:20:12的发言:
没有拆过这个东西。
花钱买来的设备不就报废了 ?
是不是选型有问题呢  ?
185温度保险,里面类似焊锡丝那种低温就会融化的金属丝.就是用烙铁一碰就会融化
4039
fadzw123
文章数:908
年度积分:122
历史总积分:4039
发表于:2021/1/2 8:25:13
这个是假的,真的不是这个样子的
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2021/1/2 9:00:26
所以有可能之前我也买到同样错误的东西了,好便宜,但是额,不能用
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2021/1/2 14:56:05
[此贴子已经被作者于2021/1/2 14:56:44编辑过]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/2 16:06:11
回复 #8楼 1099171258
你这个只是性能达不到,保险和你这个还是不一样.
这个变压器应该是提高功率因数的
