回帖:12个,阅读:2422 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/12/27 4:50:54
大家好  现有一个24V电磁阀  可以用两个PLC的输出端控制吗,如果实现同时控制 应该怎么操作?谢谢
此帖发自论坛手机版
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/27 6:56:08
为什么要用两PLC控制  有没有必要
[此贴子已经被作者于2020/12/27 7:27:25编辑过]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/12/27 8:02:55
回复 #1楼 超级大手
因另一个PLC改不了程序,需要这个电磁阀增加一个动作,所以又加了一个PLC来控制!
此帖发自论坛手机版
47090
YXBK 版主
文章数:21652
年度积分:2018
历史总积分:47090
发表于:2020/12/27 8:17:12
只要是同一路电源下来,之间不要有互锁关联,100个PLC控制都没问题。
大家一起学习
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2020/12/27 8:51:48
用继电器驱动,随便几个PLC都可以控制.
22129
fireray
文章数:3673
年度积分:514
历史总积分:22129
发表于:2020/12/27 9:15:35
用电磁阀驱动继电器线圈,继电器点进plc,就没问题了。电磁阀直接进plc怕电流不够。
pqsh 版主
文章数:7761
年度积分:736
历史总积分:21002
发表于:2020/12/27 10:18:01
首先吧,控制分两种, 是都控制断呢?还是都控制开?
一般吧, 都是控制开, 那就是并联了.
并联的话, 同电源, 就直接连, 不同电源吧, 能共地就用二极管并联, 这是老路数, 地球人都知道的.
如果连地都不能共, 那就继电器隔离, 还是二极管上继电器. 然后继电器一路电去电磁阀.
当然啦, 如果电磁阀带诊断, 那不能用隔离继电器, 您看着办吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41351
知道一点
文章数:23961
年度积分:1076
历史总积分:41351
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2020/12/27 12:25:12
增加的PLC直接控制就好了,只要不扰乱工艺
电路匹配还是问题?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
71
18041568892
文章数:184
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2020/12/27 13:35:33
我想我明白楼主的意思了。一个plc程序改不了,也就是不能用。需要追加功能只能用别的plc控制这个电磁阀,那么问题是你这个电磁阀什么时候动作?
我想是需要外部信号把,但是这个信号在改不了程序的那个plc对不。如果是这样:可以把改不了程序的plc输入/输出信号直接给新的plc,新plc处理完后在输出给改不了程序的plc。
至于大家说得共零问题,我想楼主该明白。做工控的应该都会吧!
[此贴子已经被作者于2020/12/27 13:41:04编辑过]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/12/27 14:17:35
谢谢大家表情
此帖发自论坛手机版
93.6006
