回帖:10个,阅读:2000次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2352
焦之杨
文章数:48
历史总积分:2352
发表于:2020/12/21 18:35:40
[此贴子已经被jint于2020/12/23 9:07:47编辑过]
2352
焦之杨
文章数:48
历史总积分:2352
发表于:2020/12/21 18:37:20
请教一下老师傅们,这样三相电表走的度数准确吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/21 19:28:36
设计是穿2匝,穿一匝的话贯穿磁通值及漏磁与2匝不一样的!确切的说在低电流时测量精度更低!也就是电流检测低端灵敏度大大下降了
838
linfzz
文章数:14
历史总积分:838
发表于:2020/12/21 20:20:06
穿2匝是50/5,
接电表0.5级有点低,应该0.2级或更高等级的。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/21 22:11:12
你还是老老实实的串2匝好了
好多好多年前,第一接触这东西,是被客户拽过去认识的它,有些工作正常,有的不行,在看了行和不行的比较,发现问题表情
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2020/12/21 23:20:33
上面已经说了,规定穿2匝的就必须穿2匝及2匝的倍数,否则不准确。穿1匝的,可以穿多匝降低变比。
我是一个电工。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/22 10:21:50
楼上说的对。规定串两匝,就穿两匝,干嘛要减少呢。针对小于额定电流比的测试,可以多穿。
我是你的朋友
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/23 7:39:21
要求穿两圈时是100/5要是人为穿一圈理论上是200/5吧  这个需要确认
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2020/12/23 11:37:32
估计200比5也能用,可能测出电流不准。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/12/23 11:49:03
如果是别人收你的电费对方同意,可以1匝变比改为200/5
如果是你收别人电费,不要1匝,否则你会亏些电费。
因为1匝时同样的负载,互感器二次输出电流变小了,小负荷电表就不一定转了。
93.6006
