回帖:11个,阅读:1012 [上一页] [1] [2] [下一页]
5018
82252031
文章数:797
年度积分:249
历史总积分:5018
发表于:2020/12/24 11:04:37
#10楼
参考以前电信的ADSL是如何实现远距离通讯的,另外可以试试其它电信公司的信号如何,假如移动的信号差,联通或电信的说不定可以。
[此贴子已经被作者于2020/12/24 11:06:41编辑过]
bnnyygy
文章数:5882
年度积分:1255
历史总积分:20589
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/26 22:48:05
#11楼
精度要求不高,能否两边可以通过IO编码的方式传输?12芯,一根COM,11位,应该精度够用吧?
COM24V不能驱动,改成48V表情
可以试试,远端变送器供电肯定不用这更电缆吧?
这样的话,变送器端加一个PLC(自带AI读取变送器),然后通过Q点输出链接到近端PLC输入端,11位的精度,5KM的距离,想想就刺激表情
正常是不是应该考虑拉光纤了?
[此贴子已经被作者于2020/12/26 22:52:39编辑过]
46.8003
