变频器维修
变频器维修
【话题】康沃电压检测低,附图,请大家帮分析一下!(20201221)
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2020/12/20 12:37:08
这几天维修好几台康沃的变频器,大部分都是开关电源的故障,最后剩一台检测直流电压低,启动没有故障码跳直流母线接触器,过几秒又自行恢复,现在把开关变压器,开关电源的立板都和好的驱动板对调过,开关变压器出来的交流电压 -15以及各路电压都正常,三相进线的光耦输出短接(和一块好的一起操作),但是好的那个电压检测输出2.5伏左右,故障的这块板1伏左右,怎么都提不起来,帮分析一下
[此贴子已经被jint于2020/12/22 8:53:24编辑过]
此帖发自论坛手机版
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2020/12/20 12:41:11
R47至R90阻值41.5K两个都一致,变压器出来的二极管 电容也都对调了
,没有思路了
此帖发自论坛手机版
维萨拉|北极优势:寒冷气候如何提升数据中心的效率和可持续性
pqsh
作者的所有帖子(7788)
发表于:2020/12/20 13:40:03
C14,T3,T3驱动都好的?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2020/12/20 14:30:22
菱机妙用 | 现场总线CC-Link的参数设置
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2020/12/20 15:00:56
回复 #2楼 pqsh
C14没换,T3直接拆掉了,应该不存在拉低电压吧?
此帖发自论坛手机版
台达自动化产品在多功能旋压机的应用
pqsh
作者的所有帖子(7788)
发表于:2020/12/20 17:26:34
不知你说的哪儿?是检测电压那?电阻值是不是错了?计算也就0.63V
如果我忘了我
请帮忙记得我
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
282266365
作者的所有帖子(21)
发表于:2020/12/21 8:54:46
R71短路
安全可追溯 | 使用RFID技术跟踪集装袋
zwk34
作者的所有帖子(1073)
发表于:2020/12/21 10:39:51
未短接之前电压差多少?,挨个短R71之后电阻试试。
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统负责输送等离子体表面处理过程中的工件
作者的所有帖子(2)
发表于:2020/12/24 11:58:55
检查一下UPN检测,限压电阻R47.R90……
TwinCAT 3:即插即产型机器的巨大推动力
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2020/12/24 12:17:50
有示波器看波形幅度,没有我觉得电容可能性高
土耳其黑海高速公路自动事件检测系统
