回帖:36个,阅读:1886次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/21 10:39:30
#30楼
回复 #29楼 yutianhe95
哦,这样呀。客户要求,你就满足客户呗。这样的话,总进线的开关容量就要选大一些了。软起,其实启动过程冲击电流也是很大的呦。嘻嘻。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/21 11:49:33
#31楼
变频器启动,主线的启动电流可以控制在电机额定工作电流附近都可以正常启动!!
至于软启动器这种垃圾,最低启动电流都必须在电机额定电流3.5倍及以上,对电网的冲击、对电机的冲击损害均大于变频器N倍!!
除非是良好的4象限控制算法+6个双向晶闸管组成的全桥控制做启动(说白了就是交交变频的控制原理,不过这种控制本身就是变频器应该不会是软启动器了)。对于软启动器个人是深恶痛绝的
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/12/21 12:17:33
#32楼
以下是引用yutianhe95在2020/12/21 10:32:08的发言:
以下是引用kdrjl在2020/12/21 10:29:05的发言:
哦,是这样。我理解,你能用软起,就说明这个电机是工频运行的吧?软起仅仅是帮助电机启动而已。那么,如果这个电机先用变频器启动,待到运行至工频后,直接转成工频运行,然后再去启动另外一台电机。也就是,一台变频器可以非同时的启动n台电机。这要比软起获得更好的平滑启动性,而且不会比台台配置软起贵吧?这么做,需要工频运行的电机,不要同一时间启动。仅此而已。
是的,确实如你所述,但项目招标要求指定了4个柜子(2软起+2变频),只能按要求报价投标来的。其实对于我们而言也好,设备配置高了有Q赚不是表情
[此贴子已经被作者于2020/12/21 10:34:26编辑过]
三至四台同时运行时间比较多的这种,用独立的启动柜是合理的,检修想停机时比较方便。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/12/21 17:38:46
#33楼
刚刚详细看了附件,不是2台而是4台800kva变压器,另外还有一些其他辅助设备,如风机污水泵照明空调办公阀门UPS检修电源等约150kw,辅助设备实际运行功率应该不大。系统类似于单母线分段方式加1台自备发电机,每段变压器为2台800kva,如果全部投入则变压器总容量为3200kva,足足有余,如果某段变压器故障或检修,才会出现2台变压器带全部负载的情况。(按楼主描述难道他们的变压器是投2备2?这样变压器基础电费也交得太浪费了吧)
【三至四台同时运行时间比较多的这种,用独立的启动柜是合理的,检修想停机时比较方便】 赞成!
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2020/12/21 18:48:47
#34楼
以下是引用82252031在2020/12/21 17:38:46的发言:
是的,变压器确实是2用2备的,同时留一发电机接口。其余负载同事使用率很低,主要是照明及办公空调用。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/3/8 22:39:40
#35楼
回复 #32楼 jinqiaoma
设计院考虑得还是不错的,数百千瓦的变频器搞旁路还是很麻烦的,相互独立的4套系统生产可靠性会高很多。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/3/9 8:59:17
#36楼
我觉得设计院这种设计还是挺好的,一台启动有问题可以独立维修,不影响其他三台工作,那些说一台变频器轮流启动的说法,虽然初期投资低,后期应用维护客户要哭了……
93.6006
