回帖:27个,阅读:1808次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9550
6926792
文章数:1133
年度积分:239
历史总积分:9550
发表于:2020/12/19 11:47:52
#10楼
天冷了,主要是液压、气压传动会结冰,液压站我们配了加热装置
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/19 12:16:05
#11楼
我现在做半导体芯片生产设备,那些泵体、槽体、储液罐之类都是自带加热装置的(泵自带加热装置的估计不是太多吧)
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/19 12:28:16
#12楼
珠三角没见过带加热系统的控制柜,估计出了珠三角往北,在江西湖南都得设计加上加热系统了吧?长三角更加不用说了,必须加装。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/19 12:32:49
#13楼
以下是引用cfg168在2020/12/19 12:28:16的发言:
这个,理论上一般在有冰冻可能的都需要加装加热系统,省钱的例外
14081
limassol
文章数:767
年度积分:826
历史总积分:14081
发表于:2020/12/19 13:04:21
#14楼
湖北,用的控制柜都没有加热装置,户外的只有10kv电机有加热,正常开机不加热,常期停机加热
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/19 13:22:28
#15楼
控制柜没必要装吧,水罐水槽等那是其他部门要做好保温问题的事
当年你能弄到-40°PLC,估计马云财富排你后面表情
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2020/12/19 18:04:05
#16楼
如果在室内就没必要,一般室内都有空调和除湿机吧,室外的话最好加一个。
优秀是一种习惯!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/12/19 20:56:42
#17楼
佛山地区不用考虑,生产车间静电大的话,还在开雾化
208
LY-刘
文章数:574
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2020/12/20 17:47:31
#18楼
回复 #17楼 goldage
电机电柜加热装置绝大部分是在北方使用的
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2020/12/20 20:59:23
#19楼
控制柜加热可分两种情况:
1、空气潮湿,湿度大结露,此时需要加热,以防绝缘击穿,主要应用于南方。
2、气温过低,CPU在此温度下无法工作,或者说运行容易出错,此时需要加热,提高温度,常用于中心计算机房,主要应用于北方。
以上情况,请各位看清楚后再发言。
93.6006
