变频器维修
回帖:12个,阅读:1868次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2020/12/17 16:52:40
一台伦茨伺服驱动器EVS9327-ES,伺服电机是MDSKSRS056-23,上电后设置C0002=0,C0086=160,C0012=50,C0013=50,C0581-C058S设置为OFF,监控软件不报故障,但是运行后电机不转,电流监控3.3A,请大佬指教!
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/12/17 17:16:15
这是一个旧的电机吧,看着都生锈了。
断电后空载可以转动电机吗、
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2020/12/17 17:23:43
可以转动的
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2020/12/17 17:24:16
问题是昨天带电机转的很正常,今天就不行了
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2020/12/17 17:25:41
昨天是带的这台电机,转的很正常,今天再带这个还是一样,奇怪了
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2020/12/17 17:26:26
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2020/12/17 17:27:12
昨天带的这台电机,今天再运行就不行了
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/12/17 21:26:08
前段时间遇到过汇川320的2.2千瓦的,一样是这个现象,监控正常,电机不转,和维修店沟通要先换个主板再测试
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2020/12/18 8:59:46
也是伺服?
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2020/12/24 15:53:20
回复 #8楼 liruohan788
现在怎么解决了。个人分析要不就是主板与驱动板插针接触不好,要不就是返潮了 具体不确定
46.8003
