回帖:15个,阅读:7141次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/14 23:14:44
#10楼
牙距指的是螺牙牙槽的大小粗细吧?还是攻丝的孔深距离?首先要把你想要的东西说清楚,究竟是牙距还是孔深?
牙距可以更换不同的规格的攻丝牙杆,执行不同参数的攻丝螺牙工艺,如果只是控制孔深,那就太简单了。使用伺服马达驱动减速机执行上升下降攻丝,直接让伺服马达下降多少距离(旋转圈数)。
[此贴子已经被作者于2020/12/14 23:18:34编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/14 23:22:42
#11楼
我们以前的五金厂机加工车间,攻丝直接使用台钻+人工手动上升下降,上下装限位,直接控制接触器让马达正反装。不过它的攻丝材质非常合适这个粗暴的工艺,用钢攻丝杆攻铜合金材质,铜合金材质偏软,主要做气动接驳元件的五金厂。
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2020/12/15 8:30:39
#12楼
首先你要获得转一圈的进给量,后面变牙距也就一个比值的问题了。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/12/15 8:45:03
#13楼
一个旋转,另一个力矩控制,随动。
11561
Sony1999
文章数:728
年度积分:764
历史总积分:11561
发表于:2021/10/6 15:53:38
#14楼
楼主后面解决了吗?我现在跟你一样的问题
肖先生QQ3B
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/7/9 18:34:44
#15楼
在?我也有同样的问题
312.5366
