三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1647 [上一页] [1] [2] [下一页]
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/12/11 8:48:44
#10楼
 其实理解通了就简单,比如开头第一句话(很重要)说的,因为“PLC是循环扫描,从上往下,从左往右”。字看着都认识,是否真的理解它的意思了呢?稍微解释一下,比如说“从左往右”这个,针对你截图中的第二个扫描周期,第3行中说的:这个时候Y0常开点闭合,M0常闭点闭合。其中M0常闭点闭合是很好理解的,因为X0用的是上升沿脉冲,只有在你按下的第一个周期才是常开点闭合,之后从第二个扫描周期开始M0都是常闭点闭合。疑难点或许在于第二个扫描周期是是先扫描Y0的常开,还是先扫描Y0的线圈,因为这个直接影响结果。理解PLC“从左往右”的扫描方式的话,当然是先扫Y0的常开,因为它和上面是并列关系,它和上面并列后的结果再影响后面的Y0线圈。
 具体解释:当PLC第一个扫描周期时,Y0线圈是闭合的,Y0常开点也闭合。在这个周期内已经确定是这样,不会改变了,如果要改变要等到第二个扫描周期。所以当第二扫描周期从上面扫下来,再从左边扫过去,首先扫到的是第3行左边Y0的常开触点(上面的无关不解释,注意这个扫描早于看似是第二行的Y0线圈)。好,那这时Y0的常开是否是闭合的?当然是,第一个扫描周期它是闭合的,并且没改变过。所以Y0常开闭合;然后扫到M0常闭是闭合的(前面已经说过了),那么此时Y0就导通,而且一直保持。所以从第一个扫描周期之后,Y0线圈就没断过。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/11 9:33:11
#11楼
以下是引用34862919572020/12/11 7:22:57的发言:
确实蒙圈的,学着学着就蒙了,还是不懂的
可能是秀才的超时空解释让你蒙圈---猜的,猜的不对,就请直说蒙在哪里
原来的解释是不符合科学的
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/11 9:41:55
#12楼
或许这样解释就不蒙圈了
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2020/12/11 9:58:03
#13楼
实在理解不了 可以换自己能理解的方式编程。很多种方法
计数1 通  2断开。等等
条条大路通罗马了。
23716
bnnyygy
文章数:6791
年度积分:989
历史总积分:23716
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/11 19:07:44
#14楼
三菱不少太清楚,感觉软件自己用起来不是太顺手.
可以装个欧姆龙CX ONE,有模拟功能.
单步运行,很直观,你就知道扫描时序的问题了.
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/12/11 22:01:27
#15楼
回复 #10楼 janrainy
上面图中的问题怎样解答的,是不是有并列分支
先扫哪个的
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2020/12/11 22:05:56
#16楼
回复 #12楼 蜀中之首
有帮助的
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
发表于:2020/12/11 22:14:17
#17楼
回复 #10楼 janrainy
对,我不懂都是用欧姆龙cx-one上面单步调试一下。
此帖发自论坛手机版
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/12/22 15:49:51
#18楼
回复 #15楼 3486291957
这两个是并列关系,先扫上面一个,再扫下面一个。只要其中有一个能流通,后面的(Y0)就通了。
我图片中已是监视状态,蓝色表示能流通了的。
