三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:7918 [上一页] [1] [2] [下一页]
飘渺之旅6NMR
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/12/9 8:44:13
从三菱官网下的最新版WORKS3软件,用网线连接FX5U PLC,无法连接,用驱动精灵检查了网口驱动,驱动正常;之前旧版本也是这样,以为是版本问题,重新下了最新版安装,但还是这样,哪位大虾知道什么情况吗?
飘渺之旅6NMR
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/12/9 8:44:33
纪楷鸿
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2020/12/9 8:54:28
会不会是网线问题,网线是要直连的
飘渺之旅6NMR
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/12/9 9:07:17
不是网线问题,我就是直连的,用别的电脑可以连接
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/12/9 10:22:51
编程软件通讯设置里面选择的是以太网端口直接连接吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
154
LY-刘
文章数:574
年度积分:154
历史总积分:154
发表于:2020/12/9 14:32:22
PLC不设置IP  Works3不指定网口可以直接连接。    PLC设置IP,电脑IP要跟PLC设置在同一网段 连接很容易的
飘渺之旅6NMR
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/12/9 16:39:33
我用别的电脑连接,直接点的通信测试就连上去了,这台电脑没用,始终连不上。
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2020/12/11 9:02:53
连接设置有问题。
let me go任我行
輝0816
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/11/17 9:22:23
请问这个问题搞定了没有?我现在也遇到同样的问题了,现场工控机上的GX Works3连不上,工控上的视觉系统可以跟PLC正常通信。笔记本电脑上的GX Works3可以正常连,我把工控机上的360、防火墙什么都关了,但还是连不上。各位大佬,请指教一下罗,谢谢啦!
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2021/11/18 17:35:29
建议用wireshark抓包,看看数据是不是从你连接的网卡上出去的。有时候各种因素会导致GX的数据包从无线网卡或者虚拟网卡上出去从而连接不上
93.6006
