回帖:19个,阅读:1654 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/6 13:45:31
今天检查屋顶避雷针,居然发现短了一截,而且顶部烧成了球状带飞溅毛刺......
避雷针的中心针以前是15mm的镀锌钢棒长度是750,两侧是400,刚刚发现不对劲拆下来测量中心针长度居然不到480!!而且顶部是烧蚀的球状带飞溅毛刺!!
你们见过这么牛叉的雷击吗?
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2020/12/6 14:22:50
我单位同事家里4层楼,没安装避雷针,去年打雷房顶打飞了一片,电流延着太阳能电线下来,一楼86盒面板击穿……
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2020/12/6 14:52:49
以下是引用qq29942161772020/12/6 14:22:50的发言:
因为打雷着火过,后来朋友家里的电脑也遭雷击,主板直接挂了, 打雷真的很厉害呀!
有时候用防雷器也只是挡挡 该雷击的时候 任何电器防雷保护都是浮云。。。
[此贴子已经被作者于2020/12/6 14:54:14编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2020/12/6 14:56:38
这2种防雷配置不知道那个好些 。。。
23913
bnnyygy
文章数:6859
年度积分:1186
历史总积分:23913
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/6 15:10:09
综上所述,少装逼.....
[此贴子已经被作者于2020/12/6 15:10:20编辑过]
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2020/12/6 16:30:03
家里装避雷针也不会每年检测,如果有接地不良反而会更容易引来雷击。
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2020/12/6 17:29:47
以下是引用yzl19810002020/12/6 16:30:03的发言:
那应该安装还是不安装?具体如何操作呢? 能否具体说明一下  非常感谢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/6 18:45:27
至于说单纯靠防雷器保护,那个不可能的——我家里的电视机被雷击坏3次!
我之所以安装避雷针,就是因为隔壁曾经被雷击把水泥屋顶劈飞一角!!
我的避雷针从屋后墙体引下线,采用12mm镀锌圆棒做的引下线,屋后用50*50*5的角铁18米焊接埋深1.5米做接地极!!屋顶用10mm镀锌棒做的防雷带,避雷针在屋顶水塔位置,高度比屋顶高8.5米(DN32加厚自来水管4米+2.5米DN25加厚自来水管+2米15mm镀锌圆钢,圆钢顶部做的是山字形——两侧焊接了10mm镀锌棒)......
我家里的避雷装置,每年冬季夏季我回去都会检查滴
因为我的3楼顶屋面是用来晒谷物的,有不锈钢围栏。4楼顶是水塔和避雷装置
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/12/7 10:53:02
楼主这个至少还是起作用了
要是没有它的话,估计有些电气设备就会遭殃了!
严重的建筑也会受到损失!
13701
lishihao
文章数:123
年度积分:735
历史总积分:13701
发表于:2020/12/7 12:51:00
以下是引用高雅的雅2020/12/6 18:45:27的发言:
楼主的接地极用50*50*5的角铁18米焊接埋深1.5米,只是水平敷设吗?没有垂直打下的?
93.6006
