水加热处理请教
[3]
[4]
水加热处理请教
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2020/12/2 17:32:03
图上为80A固态继电器是用于功率为24KW水加热的加热管,散热片散热风扇都加了,水箱宽1米2高1米2,所以加热到一定温度时间挺长的,刚用上不到半小时直接就炸了,还是散热问题手摸固态继电器很烫,有什么办法能避免,请教下论坛里的大佬
10分悬赏
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
康养科
作者的所有帖子(80)
发表于:2020/12/2 17:44:03
给三相固态继电器底部增加一只铝制散热片,并在散热片侧面安装一只小型风扇向散热片内部吹风,这样才能降低固态的温度延长使用寿命。
FLIR红外热像仪——精准探测房屋“湿气”,规避后续风险!
赏分
作者的所有帖子(45)
发表于:2020/12/2 17:47:45
固态继电器标80A 用在机器上只能取一半40A 这玩意虚标严重
此帖发自论坛手机版
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
赏分
zxw978
作者的所有帖子(168)
发表于:2020/12/2 18:36:46
24KW加热器,额定电压是多少的?
无论220还是380,80A的开关太小了。有散热器也不行的。
台达机电产品在车用散热器的散热片串片机上的应用
赏分
hs82463789
作者的所有帖子(203)
发表于:2020/12/2 19:12:03
图片上的模块输入输出接口感觉有80A吗?起码买个正品100A以上的,这个玩意本来就很容易过热损坏
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
赏分
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2020/12/2 19:24:00
还是买个接触器好,24KW,60A或者65A就可以了
大家一起学习
CNC | 丝杆热补偿功能应用
赏分
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/12/2 21:46:11
能发个散热“片”全照吗?
从80A角度看,可以到80*380*1.732=52.6KW
摘自某品牌加热用固态继电器
所以,使用的是否属于“加热用固态继电器”,再一个就是散热器,三相是否平衡,三相电压
这是45A加热用固态继电器使用的散热器图纸
TwinCAT 3:即插即产型机器的巨大推动力
赏分
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2020/12/2 21:50:13
24KW加热控制,直接上调功器,里面集成保险,散热风机等,直接连接温控器控温不好么
三菱FX系列PLC以太网连接组态王
赏分
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/12/2 23:09:48
固态要放大容量来用,24KW加热系统,三相供电加热系统每相大概50A,太勉强了。一般选型需要放大约5倍的容量来选型,也就是200A以上。否则炸机的响声和概率是非常恐怖的。
FLIR Systems推出的ThermoVision A40红外热像仪是固体废料槽防火与火灾探测的首选热像仪
赏分
周永全
作者的所有帖子(116)
发表于:2020/12/3 1:15:47
以前在厂里做电工的时候 炉子经常炸固态 跟放鞭炮一样一样的 250A的 哈哈 怪吓人
保障钢铁厂低成本+高效率的生产,FLIR产品有妙招......
赏分
