回帖:16个,阅读:1951次 [上一页] [1] [2] [下一页]
200
YZC一米阳光
文章数:14
历史总积分:200
发表于:2020/12/3 17:48:51
#10楼
回复 #3楼 xlian
刚才我试了一下,更改CPU的MPI/DP接口通信速率,然后保存下载,从站会自动相应的更新,不需要单独更改
1876
woodhead
文章数:31
历史总积分:1876
发表于:2020/12/4 16:43:28
#11楼
一般的从站是自适应,建议:1、确认一下从站是不是都自适应,是不是都支持187.5;2、改其他速度测试一下;3、改成187.5后,找一个中间节点(最好是最靠近CPU的节点),将终端电阻设置成ON,使网上只有CPU和这个节点,确认一下这个节点的通讯是否恢复,如果恢复,再去尝试其他节点,直到找到那个使坏的节点。4、还有一种比较玄妙的可能:检查最短电缆长度。因为信号传输会有反射等现象,所以,西门子的最短电缆有要求(好像不能短于1.2米?记不清了)。5、你的终端电阻确认没有问题吧?
[此贴子已经被作者于2020/12/4 16:44:16编辑过]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2020/12/5 9:07:09
#12楼
CPU改了以后,触摸屏也需要改成对应的啊,其他从站也需要去手动改的,除非是在软件里面整体对通讯网络组态过的,改了整体通讯组态的波特率,如果是第三方的未进行组态的那种,都是要手动去改到相同的波特率的
万千世界,不离壹刻。
200
YZC一米阳光
文章数:14
历史总积分:200
发表于:2020/12/7 12:09:59
#13楼
回复 #11楼 woodhead
我先按照你说的方法试试,希望能够一次成功
200
YZC一米阳光
文章数:14
历史总积分:200
发表于:2020/12/7 12:11:49
#14楼
回复 #12楼 857362369
从站也是西门子硬件,之前在别的地方这样改过,一切正常,这次不明白为啥搞不定了
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2020/12/7 14:39:57
#15楼
断电重启看下
200
YZC一米阳光
文章数:14
历史总积分:200
发表于:2020/12/7 17:25:14
#16楼
回复 #15楼 chengzheng
你说的这个方法试了,行不通
153.9975
