回帖:24个,阅读:1518次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2020/12/2 16:26:44
#10楼
我觉得这玩意可以当一个多功能选择开关来用
知行合一。
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2020/12/2 18:28:26
#11楼
用过机械式步进继电器,生产厂家忘记了,大概也不生产了,没有PLC之前,很多行业电气顺序(步进)控制时使用。
有个较大的缺点是寿命短,工作可靠性差(比较PLC)。后来用小型PLC(S7-200)改造,工艺控制性能大为改观。改造成本也不大。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/12/2 18:59:51
#12楼
以下是引用zxw978在2020/12/2 18:28:26的发言:
感谢分享????????~~~~~~···
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/12/2 21:22:01
#13楼
步进继电器稳定可靠,我的工厂的机器现在还在用,90年进口的意大利机器,主要是用在收卷轴的转换,记忆中,施耐德按钮基本很多都换了,电柜里面的施耐德的接触器换的不算频繁,这个步进继电器换过一个。整条线同步系统由于电子板卡稳定性问题,做过更换升级(部分),张力传感器做过国产元件升级,到今天,还是在服役
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/2 22:02:00
#14楼
回复 #13楼 goldage
棘轮式的寿命主要在机械上,电气上基本都接继电器
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/2 23:30:40
#15楼
实际上就是棘轮继电器,断电保持当前工作状态用。已经逐步淘汰了,PLC内部都有断电保持继电器元件了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/2 23:32:38
#16楼
普通继电器是驱动功率负载用的,这玩意是特殊用途用的(断电专用),用途不一样,不能直接对比的。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/3 8:14:12
#17楼
以下是引用机栝在2020/12/2 16:26:44的发言:
就是用着费劲,要一下一下才能到位,还不能逆行
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/3 8:17:48
#18楼
回复 #15楼 cfg168
图示好像是一组触点,功能类似单点触发启停,只能算步进继电器特例,有栓锁/磁锁继电器替代--有复位端子
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/3 15:51:00
#19楼
回复 #9楼 10011001
哦,明白了。我说呢,要不怎么绕那么大的圈子呀。嘻嘻,真是刘姥姥进大观园,见笑了哈。
我是你的朋友
