回帖:11个,阅读:1435次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2020/11/30 10:52:38
#10楼
以下是引用hmz810220在2020/11/30 10:23:35的发言:
以下是引用YXBK在2020/11/29 10:25:22的发言:
以下是引用3486291957在2020/11/29 9:05:50的发言:
D10是不是运算的结果
是的
严格来说D10和D11都是,D11是用来放余数的,假设T10是25,除以10,结果是2......5,那么D10里面是2,D11里面是5.
我经常用整数据除以2后再用D11数据来判断奇偶数,觉得这种蛮好用的
虽然刚学,不知道判断奇偶用在什么地方,但是这个想法很厉害啊表情
9605
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2020/11/30 11:22:59
#11楼
回复 #10楼 honghaii
判断奇偶可以用数据的Bit0位来判断,奇数时Bit0位为ON,偶数时Bit0位为OFF
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
107.1055
