人机界面
回帖:15个,阅读:11439次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2020/11/28 11:58:11
#10楼
24V供电是从配电室过来的大概40多米,发现电源线那里有一个接地端子,如果接地干扰更厉害,两端都没有接地
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/11/28 12:21:50
#11楼
这是电阻屏,按不起就是按不起,不会反应慢,内部电子元件也不会出现衰减导致反应慢的问题。应该是你线路有故障,可以把屏拿到PLC的位置用短线测试下,缩小故障范围。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2020/11/29 21:38:41
#12楼
每次开机的时候显示的页面,有的时候显示一半,有时候动画效果都没有,触摸屏的外屏已经碎了,现在是用鼠标操作的,里面的操作按钮,按完一个再按另外一个,要等个几秒钟
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2020/11/30 8:08:26
#13楼
赶紧备份程序
等彻底坏了 没有办法修复就比较麻烦了。
462
syjlyj
文章数:3
历史总积分:462
发表于:2020/12/8 0:09:57
#14楼
通讯线换一根看看
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2021/6/11 13:15:06
#15楼
这个数据已经备份出来了,怎么才能转到昆仑通态触摸屏上
46.8003
