三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:2648 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器485通讯参数
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2020/11/26 20:21:04
哪位兄台可以给我解释下2000后面是什么意思,位的状态应该是0和1呀,为什么会是16进制的 什么什么B……
47098
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2026
历史总积分:47098
发表于:2020/11/27 9:07:56
变频器的具体型号是多少?什么通讯方式?
大家一起学习
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2020/11/27 18:31:09
回复 #1楼 YXBK
我发的图片你能看见么,485通讯,小牌子,厂家给我发的是通用变频器485的参数说明
47098
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2026
历史总积分:47098
发表于:2020/11/27 19:23:41
以下是引用2149794912020/11/27 18:31:09的发言:
说明书没看到,如果说是小牌子,那么一般的通讯是走MODBUS的,一些开关的操作也可以用数字控制,比如下图的2000H,这个是地址,类似于PLC的D2000,如果传送1到D2000,变频器就正转,如果传送2到D2000,变频器就反转.
大家一起学习
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2020/11/27 20:38:20
按说明,应该是写H12吧,启动变频器的程序,通讯不上,第二张图片里有个02B和03B没看明白,不过我变频的终端电阻没接,不知道有没有影响
47098
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2026
历史总积分:47098
发表于:2020/11/27 21:11:21
第二张图应该是错误的,看BIT4-5,后面三个都是01B,明显不对。有些MODBUS地址是需要加1的,你可以把地址改成2001试一下,最好是用MODBUS串口调试助手先调试一下变频器。
大家一起学习
29365
guanyumou 版主
文章数:10768
年度积分:446
历史总积分:29365
2017国庆活动(二)
发表于:2020/11/28 12:59:01
以下是引用YXBK2020/11/27 21:11:21的发言:
2000H应该是寄存器实际地址,而非寄存器编号。
联系!腾讯扣扣149034219
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2020/12/9 18:39:09
回复 #5楼 YXBK
用软件测试变频器通讯,不通,哥们帮我看看咋回事,是不是哪里设置有问题
47098
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2026
历史总积分:47098
发表于:2020/12/9 19:03:40
2000H对应的十进制地址应该是8192,你输入的是0768,地址都不对
大家一起学习
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2020/12/9 19:25:34
回复 #8楼 YXBK
其实8192也不行,我之前就试过了
