机电一体化
回帖:19个,阅读:2150次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/11/24 18:21:21
#10楼
如此看来,磨床的精度还是没有问题的。这么大板子,做到这个精度,真的很不错了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/11/24 20:14:48
#11楼
这个大修之前就应该有参数协议。一般来说设备都在大修了,肯定是精度不行了,既然叫大修,当然无法达到原出厂要求。
13927
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:927
历史总积分:13927
发表于:2020/11/24 23:15:48
#12楼
事情很简单,维修公司没有给好处给使用部门,所以故意卡着
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2020/11/25 10:29:04
#13楼
回复 #10楼 wushulin
使用部门就是咬到说速度慢了,不合格
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2020/11/25 10:30:16
#14楼
回复 #11楼 lvpretend
使用部门不认可,我已经无语了
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2020/11/25 10:30:44
#15楼
回复 #12楼 逍遥的久鸣
呵呵,这个不知道
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/11/25 22:59:49
#16楼
要是大修没有签订协议就惨了,不过一般都是不签订协议直接送修的,毕竟这玩意就跟修理一台大功率的马达线圈绕组一样差不多的情况。建议大修部门提技改方案,比如换伺服,换高速研磨马达,或者直接改机械工艺,反正先不考虑钱,先满足使用部门的狮子大口先不是?管它技改烧掉几万还是十几万,成本问题,反正这不是使用部门考虑的,而是公司的老板或者高管拍板敲定的表情。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/11/26 21:37:17
#17楼
如果使用方提出的技术指标高于出厂技术指标,从而想通过这个来卡钱就是耍流氓,大不了就是走法律程序,这样的话,你使用方以后在这个行业也就是名字搞臭了,除非你的设备一直不出问题,出问题的话不会有人给你修的。实际上状况和上门开锁一个道理,锁给你开了,又不想给钱
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2020/11/28 13:50:30
#18楼
回复 #17楼 goldage
你说的,好像已经显现了
947
coc小巢
文章数:74
历史总积分:947
发表于:2020/12/17 15:37:07
#19楼
回复 #3楼 cfg168
老哥肯定是老司机表情
