欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:2069 [上一页] [1] [2] [下一页]
12212
heshilih
文章数:1178
年度积分:512
历史总积分:12212
发表于:2020/11/23 15:48:47
#10楼
你可以做一个比较指令,然后给一个断点停止不前行,试试
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/23 21:38:13
#11楼
做通讯把驱动器的转动读回来,应该可以,,设定一个时间,在时间内没完成定位就判断堵住
1752
chengx
文章数:50
历史总积分:1752
发表于:2020/11/25 15:18:23
#12楼
回复 #3楼 蜀中之首
检测没啥用,脉冲又不会停。发完电机还是卡着!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/25 17:10:39
#13楼
以下是引用chengx2020/11/25 15:18:23的发言:
你不会用就说不会用
要说使用的伺服电机不带编码器还可以原谅
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/25 19:47:31
#14楼
我是加一个位置反馈的玩意解决,例如编码器、电子尺等等,根据安装位置许可以及成本考虑
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/12/24 13:45:44
#15楼
检测读取编码器脉冲是否和发出脉冲一致,一致才执行下一步动作
93.6006
