回帖:20个,阅读:3868次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/11/22 17:56:23
#10楼
420.伏不会烧电机。还是检查其他原因吧。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/11/22 19:02:12
#11楼
更换供电变压器吗?换变压器之后电压到了420伏,应该考虑调整变压器分接头。
如果是由于其他负载还没投入造成电压高,等其他所有负载都正常使用之后再看看电压情况。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/22 19:22:27
#12楼
电压过高烧电机不应该,严格意义讲叫电机过热烧电机。而过热的原因或许与电压高有关。应该是这么个关系吧。其实只要电机有过热保护,电压高也烧不了电机。当然最根本的是电机肚子里埋温度传感器。直接超温保护。
我是你的朋友
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2020/11/22 21:52:38
#13楼
有可能过载,过热~~~~~~···
升高400V电压,单纯空载没事
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2020/11/23 6:55:39
#14楼
420V应该还是高了吧 ?
入户电压波动范围是5%吧 ?
380*105%=399V
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/11/23 19:08:37
#15楼
以下是引用kdrjl在2020/11/22 19:22:27的发言:
感谢解答
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/23 21:47:28
#16楼
我用过日本富士电机,电压高达435V运行了一个月居然没有问题,后来发现电压过高调整了变压器
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2020/11/24 8:06:46
#17楼
这是电网电压高吧,变压器次级420VAC偏高了点,但也不至于烧电气设备,可以调低一档变压器次级电压,对电气寿命好些。做的标准的电控可能有420VAC报警禁止启动设备,我碰到过。
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2020/11/24 16:32:38
#18楼
电压升高的根源是变压器,应该从源头解决。一般变压器都有分接点,根据进线电压有±5%的调节量,比如10Kv变压器,有10500V,10000V,9500V三档电压选择,只要停一下电,把分接点电压调高一档就可以把变压器次级电压降低5%,变压器后的所有电器就都不会过压而影响寿命。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/11/24 20:18:10
#19楼
不是大问题,原来单位晚上430V是常态,450V也不是没有过。
171.1742
