串口通信
回帖:30个,阅读:2688次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/17 21:07:11
#20楼
回复 #18楼 YXBK
是的,模拟量采集,然后通讯发回去给PLC,,,今天试了下,还是不是,标定不准,难搞,但是看到过别人也有工程用模拟量,但是就是不知为什么标定不准
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2020/11/17 21:52:43
#21楼
看这些存储罐子应该都是3吨的,电子称选型前是否可以考虑成套的配件(某宝上成套的价格也是比较便宜,提供485通讯口)
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/17 22:06:02
#22楼
选型挖坑.
最近有感,通讯还是网线靠谱.PN,ECAT,ENET/IP等等.
47690
YXBK 版主
文章数:21961
年度积分:2618
历史总积分:47690
发表于:2020/11/17 22:34:29
#23楼
以下是引用51477工控迷在2020/11/17 21:07:11的发言:
标定,仪表有标定的方法,模拟量输出set1里面10-13参数可以设定范围的,另外也可以自己通过模拟量做标定,先在空秤时记下当前值作为零点值,然后放砝码,用这个值减去零点值再除以砝码重量就相当于是分度值了,以后再用当前实时值减去零点值除以分度值就是重量值了。
大家一起学习
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/18 10:28:36
#24楼
回复 #23楼 YXBK
模拟量我试了放200公斤法码,然后标定对应模拟量20毫安,空称后再放160公斤法码,测出电流为17毫安,,这么一点重量偏差就这么大了
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/18 10:29:56
#25楼
回复 #22楼 bnnyygy
标准的modbus rtu都没那么吐血了,,就为了省那点钱
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/18 11:09:32
#26楼
回复 #25楼 51477工控迷
没事,老板挖坑,打工人填坑
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2020/11/18 12:45:00
#27楼
自己重新开发不行吗?反正你们用的又不多,从市场上买成品的壳体回来,然后自己设计,想多快就多快,想什么协议就什么协议。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
47690
YXBK 版主
文章数:21961
年度积分:2618
历史总积分:47690
发表于:2020/11/18 14:03:11
#28楼
以下是引用51477工控迷在2020/11/18 10:28:36的发言:
200公斤20毫安,160公斤17毫安,(20-4)/200*160+4=16.8 ,差不多呀,应该是满量程没设定好。
大家一起学习
74
120189887
文章数:190
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/2/27 10:56:56
#29楼
我搞除湿机也遇到过奇葩通讯,不支持西门子modbus rtu块,只认自由口功能码,且不能连续读多个寄存器、线圈只能写不能读(只能下命令没得反馈)。一根485挂30台,一圈下来要2分钟。
205.163
