回帖:14个,阅读:1433次 [上一页] [1] [2] [下一页]
程序画图结合
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2020/11/16 11:33:12
#10楼
我表示我画不来但是我会接
zhoutw10
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2020/11/16 13:06:27
#11楼
回复 #5楼 pqsh
总结下   灵魂画手
62
3358319970
文章数:543
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2020/11/16 13:59:05
#12楼
回复 #5楼 pqsh
老画家了!
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2020/11/16 16:08:16
#13楼
西门子PLC梯形图
对应的接线图
[此贴子已经被作者于2020/11/16 16:10:12编辑过]
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2020/11/16 23:49:54
#14楼
以下是引用ddt250在2020/11/16 8:32:44的发言:
5楼真是灵魂画手!表情
以前好像有人问过了,可以找一找。
PLC中的梯形图不要等效成实际的电路。就好像我们说起电流喜欢拿水流作比喻一样,但他们毕竟不是一个东西。
中间不带斜线的符号代表等效,即输入高电平(通或者说置1)等效成高电平,输入低电平(断或者说置0)等效成低电平。
中间带斜线的符号表示取反,即输入高电平取反成低电平,输入低电平取反成高电平。
你画的这个梯形图,如果要实现功能,外部按钮全部接常开点,按下去接通的那种。
说一下流程哈。
I0.0接启动按钮的常开点,I0.0不取反,此时在梯形图里I0.0是断开的。
I0.1接停止按钮的常开点,I0.1取反,此时在梯形图里I0.1是接通的。
剩下的就好理解了。按下启动按钮,外部电路接通,I0.0也接通。此时I0.1是通的,回路接通,输出Q0.0。松开启动按钮,外部电路断开,I0.0断开,梯形图里上部回路断开了,但Q0.0是通的,从下方维持了整个回路。
按下停止按钮,外部回路接通,I0.1取反,此时梯形图中I0.1断开了,整个回路断开。
起保停电路介绍完毕,鼓掌,撒花。
烟花~~~~~~···
611.5129
