机器视觉
回帖:10个,阅读:2391次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2020/11/10 21:27:27
坐标珠三角。
主要是识别字母之类的边缘引导电机动作(可±0.1mm),
高对比,低要求,量大。
求指点合适的系统及商家。
欢迎商家留言。
(如有违规,请管理员手下留情)
[此贴子已经被作者于2020/11/10 21:28:54编辑过]
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2020/11/10 22:53:14
讲一下你具体要求,好看看以前项目是否匹配,需要多大系统.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2020/11/11 8:25:44
1,字母形状不定,300MM*300MM内,识别边,夹住(+-0.1)。
2,之前是每种给2个引导限位。
3,现增加检测放字母有没有放好,形成闭环,提高可靠性。
 ——做项3了,1项其实是同一视觉要求。所以想取消项2.
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/11/11 9:01:02
我司的联系方式已发站内信,可以先沟通下,公司在宁波/温州,佛山那边也有个办事处。
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2020/11/11 11:51:16
以下是引用MIC小赖在2020/11/11 9:01:02的发言:
谢谢。
杨玄
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/11/11 13:40:47
回复 #1楼 pqsh
你好,我们是做自动化设备的,你这个要求我们可以给你们出方案或者是提供检测设备,我们公司在深圳
[此贴子已经被jint于2020/11/12 10:51:45编辑过]
1276
A君临天下
文章数:21
历史总积分:1276
发表于:2020/11/11 18:35:46
字符识别是机器视觉中最基本的识别技术,谢谢!
[此贴子已经被jint于2020/11/12 10:51:27编辑过]
护恶劣环境计算机
加固计算机
蓝海云
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/11/18 13:59:51
请参考我司网站 www.lanhy.cn ,一起探讨视觉识别解决方案。具体联系方式给您发站内信。
迷途H2NZ
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/11/25 9:35:16
已经找到视觉供应了吗?
exove
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/2/26 8:36:06
东莞的视觉检测,专注视觉检测十余年,在这块可以提供可靠的视觉方案,且代理有国外品牌相机adimec,CIS等,有机会可以交流下
[此贴子已经被作者于2021/2/26 8:49:46编辑过]
109.2007
