三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1307 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/10 17:31:19
程序我是按照别人的抄的 不知道哪里出错了  我把SET改成直接输出m50下面的程序也不运行
47098
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2026
历史总积分:47098
发表于:2020/11/10 18:14:20
M41和M8029有没有接通
大家一起学习
29804
goldage
文章数:16438
年度积分:1322
历史总积分:29804
发表于:2020/11/10 21:32:11
这个状态真是你仿真的效果?
10037
hs82463789
文章数:202
年度积分:693
历史总积分:10037
发表于:2020/11/11 7:17:28
看看M50有没有另外复位条件
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/11 10:44:03
以下是引用YXBK2020/11/10 18:14:20的发言:
M41和M8029有没有接通
M41我设置成启动按钮啊
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/11 10:45:26
以下是引用hs824637892020/11/11 7:17:28的发言:
看看M50有没有另外复位条件
就这一个  我直接用m50 下面也不得电 是程序写错了呢
lycgcg
文章数:55
历史总积分:1200
发表于:2020/11/12 8:31:40
DDRVI指令在运行期间,前面的条件是不能断开的,M41是不是没有自锁。
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/12 9:31:19
以下是引用lycgcg2020/11/12 8:31:40的发言:
我这个是运行完之后就停下了 第一段有结束 就是不能触发第二段
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2020/11/12 18:53:55
可以重复用双线圈,和脉冲指令吗
A-electricia
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/11/16 8:52:15
第一段走定位完成以后,要把第一段的驱动条件断开才能驱动第二条走定位
